MotorCycles писал(а):
проверьте еще контролер питания дежурок, у меня было такое что до включения все напряжения на плате расходятся, а после нажатия на кнопку все падает до 0.5в, оказалось мертвый контролер
напряжения в шапке написал в рабочем режиме, соответственно 3,3 и 5 в дежурка внорме
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- MotorCycles писал(а):
Попробуйте еще подключить внешку, может быть такое что нет обратной связи с матрицей, и поэтому запуска может не быть
Внешку подключал сразу - изменений нет
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- MotorCycles писал(а):
ну и наконец надо проверить связь памяти с процом
ддр тестера нет, сейчас мультиметром по линиям пройдусь
все линии слота памяти норм
