Текущее время: 28 апр 2024, 01:29
 Заголовок сообщения: Acer extensa ex2511 (DA0ZRTMB6D0 REV D) не стабильно видеоядро INTEL
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 11:38
Ноут пришел с дефектом отключается через время. После осмотра выяснил что отключение по перегреву, проц греется до 100 градусов и отрубается. нагружал в AIDA64, если не нагружать INTEL HD5500, то температура держится около 60 градусов стабильно, если врубить furmark и нагрузить gt940m в придачу то температура вырастет до 68 градусов и никаких вырубаний, но стоит только включить интел то все.. напряжение на процессоре скачет от 0.6v до 1.1v. если графика intel отключена то стабильно 0.6v. ВОПРОС как можно отключить графику интел???
---------- Добавлено спустя 29 секунд: ----------
и вообще что это может быть
 Заголовок сообщения: Re: Acer extensa ex2511 (DA0ZRTMB6D0 REV D) не стабильно видеоядро INTEL
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 16:07
то что скачет напряжение это не хорошо, надо бы поменять мосфеты и шим контроллер системы питания видео ядра также не лишним проверить какое там сопротивление.
отключить можно в BIOS
железно сняв дроссель с системы питания видеоядра
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 21:41
Было нечто похожее на аппарате с раздельной СО, т.е. на проц и на видео отдельные трубки были. Ну и вот та трубка, которая отвечает за охлаждение проца по каким-то причинам стала плохо отводить тепло. Возможно разгерметизировалась или еще что. Вот и получалось, что при малейшей нагрузке на проц температура моментально взлетала до критических значений с отключением аппарата.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-575 (Quanta DAZAAMB16E0 Rev:E) сгорело видеоядро
buralexx
10 янв 2018, 15:45
buralexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ex2511 (daozrtmb6d0 rev: d) Не включается
jofly
04 июн 2021, 12:23
Павел0496 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ex2511 (Quanta ZRT) питание SPI ФЛЕШ
FEDOR777
23 фев 2024, 12:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EX2511-541p (da0zrtm6d0 rev:D) Не включается с АКБ
fixic75
683
25 сен 2023, 08:02
fixic75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa EX2511G-C1EM (DA0ZRTMB6D0 REV.D) индикаторы работают изображение нет.
kasperskyi
4714
01 ноя 2017, 11:40
kasperskyi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
