Текущее время: 01 май 2024, 17:44
 Заголовок сообщения: SF314-51-57Z3 (CA4DB)10L R2.2) BIOS SF314-51 KBL
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 14:28
в слитом дампе по поиску bvdt нашел SF314-51 KBL. на форуме лежит с bvdt SF314-51. я так понял на сайте производителя только обновления. есть у кого возможность скинуть именно эту версию? или я неправильно exe-ник с сайта разобрал?
 Заголовок сообщения: Re: SF314-51-57Z3 (CA4DB)10L R2.2) BIOS SF314-51 KBL
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 14:54
Там 2 версии
одна под kabylake (пометка KBL в прошивке)
другая под skylake (без пометки)
На сайте апдейты соответственно 2шт
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 17:31
если я правильно понял нужно заменить часть BIOS с форума, апдейтом из прошивки с сайта acer под нужную конфигурацию?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 17:40
У вас KBL же?, значит надо взять соответствующий апдейт с сайта и заменить кусок, а если еще потом и чистый ME сделать в FITC, то по сути получится заводская прошивка
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 20:11
извиняюсь что долго не писал в теме. BIOS собрал, но аппарат так и не заработал. на плате изначально был сгоревший DrMOS по основному питанию комбайна и после восстановления питания прошивка была последней надеждой. по факту проц труп. но за приобретенный опыт спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX430U (UX430UN) Замена KBL-R на KBL-U - готовое решение
BeeDee
20 мар 2023, 00:08
BeeDee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L635-10L (BM10G-6050A2338501-MB-A02) Нужна схема хотя бы зарядки
в форуме Toshiba
Portatus
15 май 2014, 20:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L635-10L (BM10G-6050A2338501-MB-A03) нужна фото платы
в форуме Toshiba
Turbo
21 фев 2015, 00:51
Turbo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA Qosmio F60-10L (FLESY3 UMT-SZ) ищется БИОС ЕС ну и по возможности схему
в форуме Toshiba
sergunis
3220
16 май 2015, 11:45
sergunis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L550D-10L (LA-4971P) поделитесь биосом
в форуме Toshiba
AndreyVl96
29 май 2017, 07:26
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Algonk, rashad, refresh, volker78 и гости: 51
