Текущее время: 21 май 2024, 10:46
 Заголовок сообщения: Acer E5-575 (NBGD311009 DAZAAMB16E0 REV:E) Не включается, звенят линии по USB
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 13:28
Здравствуйте, пришла плата на одном USB 3.0 две даты звенят по падению напряжения, на втором ОК, и на шлейфе на обычном USB дата звенит. Устройство не включается. Я так понимаю защиты нет здесь и крышка комбайну (intel i3) или есть надежда?)
Спасибо!
прилагаю фото платы + возле разьемов USB
https://my-files.su/edzru9
https://my-files.su/sfyzax
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-575 (NBGD311009 DAZAAMB16E0 REV:E) Не включается, звенят линии по USB
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 13:42
Чудес не бывает. с коротким замыканием по дате УСБ, процессор под замену
В сети
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 13:49
да это у них проблема зашиты нет по usb
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 13:52
да уж.. надежда умирает последней.. думал вдруг защита где стоит)))
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 16:48
Cпасибо за внимание. Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-575 (DAZAAMB16E0 rev.E модель ZAA X32) Не включается
Даврон
27 мар 2021, 14:57
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-575 (DAZAAMB16E0) Не включается
Lordofhell
1344
08 сен 2020, 18:01
XMAX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-575 (Quanta DAZAAMB16E0 Rev:E) сгорело видеоядро
buralexx
10 янв 2018, 15:45
buralexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-575 (DAZAAMB16E0 REV: E) Не могу распознать сгнившее сопротивление.
Aleks86
05 сен 2018, 00:30
Aleks86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-575 N16Q2 (DAZAAMB16E0 Rev.E) куда подключить посткарту
chernovik
10 сен 2020, 19:10
nik751 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alfa-service42, mihas000, Sergey_Y и гости: 30
