Текущее время: 27 апр 2024, 16:41
Uicholi
Заголовок сообщения: Acer 5742G (LA-5891P) Не работает от АКБ Добавлено: 14 окт 2020, 12:31 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 22:05 Наличности на руках: 98.85
Сообщения: 545 Откуда: Klimovsk
Аппарат был выкуплен на запчасти , но т.к. корпус цел решил починить . Плата вся перепахана , проще сказать куда не лазили . Я заменил 4007 видик , прошлый ужарен . + Прошил биос . Картинка появилась , но нет АКБ . На PU17 были слипшиеся ноги . Снял , все почистил и поставил на место , зарядка пошла , но не было питания на В+ с отключенным питанием . Поменял PQ53 , питание с АКБ расходится , но при отключении БП плата вырубается . При отключенном питании на кнопке включения 0,9вольта. АКБ новый . Подскажите что мерить и в какую сторону смотреть ?
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5891P) Не работает от АКБ Добавлено: 14 окт 2020, 13:09 |
ЗУ --- ЗУ+АКБ --- АКБ 1- 0 --- 5,1 --- 0 2 - 0 --- 5 --- 0,1 3 - 0 --- 3 --- 0 4 - 0 --- 0 --- 0 5 - 0 --- 1,5 --- 0 6 - 0,1 --- 2,5 --- 0 7 - 0 --- 0 --- 0 8 - 0 --- 2,3 - -- 0 9 -0 --- 0,15 --- 0 10 -0 --- 0,4 --- 0 11 -0 --- 1,1 --- 0 12 - 0 -- 0---0 13 - 0 --- 0---0 14 - 0,1 --- 0,05 --- 0,1 15 -0 --- 5 --- 0 16 -0 --- 17,7 --- 12 17 -0,1 --- 14,3 --- 12 18 -0 --- 12,4 --- 12 19 -19,5 --- 18,77 --- 12 20 -19,5 --- 19,4 --- 12 21 -0 --- 12,4 --- 12 22 -0 --- 12,4 --- 12 23 -0,8 --- 0 --- 0,5 24 -0 --- 19,4 --- 0
