Acer aspire 5742g (la5893p) циклическое включение выключение 5 сек https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=107966 |
vll64 [ 14 окт 2020, 13:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer aspire 5742g (la5893p) циклическое включение выключение 5 сек |
Доброго дня всем .Имеется вот такой аппарат Acer aspire 5742g la5893p. Просто однажды перестал включаться . не залит . Кристаллы не повреждены. реакции на кнопку не было ни какой . перешил биос kbc. после этого реакция на кнопку появилась .включение 5 сек выключение и так по кругу .несколько биосов пробовал в том числе и с офф сайта . поднимаются все напряжения кроме +VGA_CORE . Сопротивление с чипом 6 ом .без оного 12 ом . условия запуска соблюдаются .ведет себя абсолютно одинаково что с процом что без . повторюсь условия запуска проверил все .Сначала внимательно прочитал все что было на форуме по этой плате . куда копать ? |
Евгений18 [ 14 окт 2020, 13:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer aspire 5742g (la5893p) циклическое включение выключение 5 сек |
vll64 писал(а): Сопротивление с чипом 6 ом .без оного 12 ом С каким чипом? |
vll64 [ 14 окт 2020, 13:33 ] | |
видюха nvidia n11p-ge-a1 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- перемычки pj16 pj15 отключил . просто мать ведет себя одинаково и с процом и без .просто циклическое включение выключение 5 сек. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- без проца потребление 20-80 ма. ну когда включился выключился . с процом 20-450 ма .общение с основным биосом только очень кратковременное в момент поднятия напруг . |
Евгений18 [ 14 окт 2020, 13:42 ] | |
Без чипа 12 Ом - не должно быть такое сопротивление на катушке. |
vll64 [ 14 окт 2020, 13:48 ] | |
всю обвязку проверил pq35 pq36 pc104 это с разомкнутыми pj15 pj16. ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- посткарта не успевает запустится ---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ---------- но может ли APW7138NITRL это pu998 так вешать всю материнку ? ведь выход я отрубил . ну грелась бы если неисправна .Но ведь холодная.да и по току не соответствует . |
vll64 [ 16 окт 2020, 09:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer aspire 5742g (la5893p) циклическое включение выключение 5 сек [РЕШЕНО] |
Замена моста решила проблему.Тема закрыта. |
