Зарегистрирован: 19 май 2012, 19:01 Наличности на руках: 137.10 Сообщения: 93 Откуда: Усть-Илимск
Здраствуйте.Материнка 6DA0Z1MB6D1 rev/D.Проблема в том что,ноут выключили и он больше невключается .Подлючаем зарядник и начинает моргать лампочка на заряднике.Проверил транзисторы pq38 и pq39 оказались рабочие.Отпоял кондёры с467 и с468 оказались целыми.Потом отпоял транзистор pq37 там стоит:6900AS,подключил зарядник индикатор на заряднике немигает на 1 и 2 ноге приходят 19в.Если я правельно понял то проблема в транзисторе:6900AS ?или я неправельно делаю?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3680
Добавлено: 15 янв 2013, 20:23
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Ну а бук-то работает без PQ37?
Что мешает его проверить?
ezha
Добавлено: 16 янв 2013, 21:04
Зарегистрирован: 16 мар 2012, 10:12 Наличности на руках: 250.10 Сообщения: 53 Откуда: Almaty
напряжения замеряли
Женя.Ш
Добавлено: 18 янв 2013, 15:48
транзистор я проверил показывает что,целый замерил напряжения без него на маке:показывает 1и2 контакт 19.3в 3 и 4 контакт 0в на контактах 5,6,7,8 показывает 0.40в и начинает падать до 0в.Дальше стоит дросель потом за дроселем транзистор 4427.
Женя.Ш
Добавлено: 19 янв 2013, 21:43
Ура я его сделал)).Осталось только там ещё проблема была в :если я правельно понял в предохранителе стоял возле штекера питания рядом с юсб портами U1.Маркеровка : G548A2 отпоял на разъёме замерил напряжение 0в,я так понял через него шло питалово на юсб выход.Народ а кто на чё его менял?
siberian
Добавлено: 20 янв 2013, 12:49
