Текущее время: 16 апр 2024, 09:17
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3680
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 19:59
Здраствуйте.Материнка 6DA0Z1MB6D1 rev/D.Проблема в том что,ноут выключили и он больше невключается .Подлючаем зарядник и начинает моргать лампочка на заряднике.Проверил транзисторы pq38 и pq39 оказались рабочие.Отпоял кондёры с467 и с468 оказались целыми.Потом отпоял транзистор pq37 там стоит:6900AS,подключил зарядник индикатор на заряднике немигает на 1 и 2 ноге приходят 19в.Если я правельно понял то проблема в транзисторе:6900AS ?или я неправельно делаю?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3680
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 20:23
Ну а бук-то работает без PQ37?
Что мешает его проверить?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 21:04
напряжения замеряли :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 15:48
транзистор я проверил показывает что,целый замерил напряжения без него на маке:показывает 1и2 контакт 19.3в 3 и 4 контакт 0в на контактах 5,6,7,8 показывает 0.40в и начинает падать до 0в.Дальше стоит дросель потом за дроселем транзистор 4427.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 21:43
Ура я его сделал)).Осталось только там ещё проблема была в :если я правельно понял в предохранителе стоял возле штекера питания рядом с юсб портами U1.Маркеровка : G548A2 отпоял на разъёме замерил напряжение 0в,я так понял через него шло питалово на юсб выход.Народ а кто на чё его менял?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 12:49
Женя.Ш писал(а):
G548A2... Народ а кто на чё его менял?
DS выложены на свободное обозрение - подбирай!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 3680 (daozr1mb6d1 rev D) контакты кнопки
polyak33
09 янв 2015, 11:15
gavamp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 3680 (DA0ZR1PB6E0) Странное изображение на матрице
antixrist
17
2547
23 фев 2017, 17:32
antixrist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 3680 (Нарушено ИЗО) Quanta ZR1
blaze156
18 янв 2016, 01:11
Євген Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (Acer Aspire ES1-533-COQL) nujen Dump Bios+EC aspire 15 ES1-533
De La Ghetto
31 май 2017, 12:19
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5740g (JV50-CP 09285-1M 48.4GD01.01M) Acer Aspire 5740G dead / not starting at all.
anuragis1
01 июл 2014, 07:49
Сейчас этот форум просматривают: Andrey1972, Majestic-12 [Bot], ruzalit, vlad_d и гости: 8
