Текущее время: 18 май 2024, 10:21
 Заголовок сообщения: Acer V5-551G (Quanta ZRP rev. C) Не сохраняет некоторые настройки bios
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 16:08
Acer V5-551G, Quanta ZRP rev. C.
Изначально включался, Boot mode был Legacy, под заставкой Acer была надпись "Press F2 to enter BIOS setup", система Windows 10 запускалась с MBR разметки и работала. Да, были проблемы с тормозами системы - нашёл 5 тормозных секторов, Виктория их благополучно "отремапила", произвёл проверку ФС всего диска, проверку на вирусы (всё это на другом компьютере), попутно чистка СО, замена термопасты. Вернул HDD на место, sfc /scannow успешно восстановил повреждённые системные файлы, были удалены лишние и рекламные программы, накатились свежие обновления, система перестала тормозить, уже собрался отдать - НО.
После очередной перезагрузки - включается, пишет No bootable device. Под заставкой Acer пропала надпись про "Press F2", в БИОС входит, но Boot mode теперь UEFI (самопроизвольно?!).
При изменениях настроек сохраняются пароли Superuser и User, порядок загрузочных устройств и дата со временем.
Любые другие изменения не сохраняет - пункты меню доступны, изменяю настройку, F10 - Сохранить и перезагрузить - вхожу в биос сетап - будто ничего не менял :ne_vi_del: . Ни сменить Boot mode, ни выключить Secure boot.
Родной HDD (MBR) в БИОС виден, но с текущими настройками (UEFI, Secure Boot= Enabled) система пишет - No bootable device. Подключаю установочную UEFI флэшку с Windows 10 - надписи про No bootable device нет, но висит бесконечная заставка ACER, пока не отключишь долгим нажатием на кнопку питания.
Напряжение на аккумуляторе ml1220=2,9 v. BIOS при его отсоединении сбрасывает дату и время.
Во время бесконечной заставки померял напряжения на дросселях, картинка во вложении.
Осциллограф простой есть jds 2012a, программатор ch341a, а посткарты нет
Кто с таким самовольным поведением БИОС сталкивался, подскажите, как победили?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Фотоотчёт удалил. У нас не блог, а форум!
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-551G (Quanta ZRP rev. C) Не сохраняет некоторые настройки bios
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 16:43
SMART диска смотрели? У клиента в неподходящий момент диск загнется, и за потерянную инфу никто спасибо не скажет.
Но, проблемы с биосом это не решит. Решается это программатором, паяльником и ...
Эти инструменты хотя бы есть?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 17:30
smart показал, что был удар, да и угол у корпуса подмят слегка. Про возможный отказ HDD предупредил хозяйку. Паяльник есть. То есть искать дампы, и перебором?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 18:58
Флешку биоса не только шьют, ...
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-551G (Quanta ZRP rev. C) Не сохраняет некоторые настройки bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 18:59
Решение
По инструкции http://acerfans.ru/faq/1400-bios-voprosy-po-proshivke-i-vosstanovleniyu-bios.html восстановил работу БИОС дампом номер 2 (ver 2.16), любезно выложенным smetankin (Сметанкин Владимир) там https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=385&t=99742
Благодарю Евгений18, обошлось без мучений с перевыпайкой флэш.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-551G (DA0ZRPMB6C0) нет загрузки с жесткого диска не сохраняет настройки bios
Azrail90
06 фев 2017, 16:12
Azrail90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-551G (V5-551G) Ноутбук не запоминает настройки BIOS
alexwind5
13
7725
28 мар 2015, 10:00
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6700 (Quanta AT3) не сохраняет настройки BIOS
lexleon
05 ноя 2015, 17:11
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8942G (Quanta ZY9B) Не сохраняет настройки CMOS
p_s_i_x
1542
20 июл 2018, 18:33
p_s_i_x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750 (LA-6901P Rev.2.0) не сохраняет настройки BIOS
Svyatpro
2517
25 янв 2016, 19:00
AVN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 16
