https://vlab.su/
Acer 5742G (LA-5894P) неполноценный старт
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=108610
Страница 1 из 1
DeamonShan [ 01 ноя 2020, 15:49 ]
Заголовок сообщения:  Acer 5742G (LA-5894P) неполноценный старт
Ноут был пробит во входных ключах. И пробило мосфет на линии 1.05 (PQ82). Все восстановил, прошил на рабочие дампы обе флешки. Замеры показали удовлетворительные показатели: Дежурки 3.3 и 5.1 есть; после старта 1.5 и 1.8 есть; коротко появляются питание процессора и 1.05В при этом потребление доходит до 3ампер, но не успев запустить +VGFC_COREP, ноут теряет все напряжения на дроселях кроме 3.3, 5.1, 1.5 и 1.8В и потребление падает до 0.25А. Горят светодиоды и других признаков нет.
Замерил VIDы на шимке PU12 - 0.3В. Шимку не менял...
Дальше незнаю куда копать. Мульт вроде живой....
leopold1112 [ 01 ноя 2020, 16:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer 5742G (LA-5894P) неполноценный старт
Судя по потреблению голой платой, где то ключи неисправные. 3.3, 5.1, 1.5 и 1.8В таких напряжений в схеме нет. Если хочешь помощи, то пиши сигналы правильно, как в схеме.
DeamonShan [ 02 ноя 2020, 07:19 ]
Как нет? Дежурки 3.3 и 5.1 (PL27, PL28), 1.8 (PL30), 1.5(PL32)... Может схему не ту смотришь?
leopold1112 [ 02 ноя 2020, 17:19 ]
Есть +5VALWP, +3VALWP и т.д.. Видать тебе помощь не нужна, если игнорируешь замечание и дальше продолжаешь в том же духе. Тогда ищи другой форум.
DeamonShan [ 03 ноя 2020, 09:34 ]
А, я тебя не понял значит, извиняюсь... сейчас пересформулирую...
Есть сигналы +5ALWP, +3ALWP, +1.8WSP, +1.5VP на момент, когда потребление падает до 0.25А с 3ампер. +VGFC_COREP не хочет подниматься. Это происходит за дли секунды. Термодатчик (PU30) я снимал, кстати - не дало рузультатов.
Serge_L [ 03 ноя 2020, 09:35 ]
3А - это многовато! Причём, при ещё не запущенном видео.
Тк вынесло 1,05, есть все шансы, что прилетело процессору и хабу.
Процессор другой пробовали?
Ну и ещё совсем банальное: отсечка по току у Вас не происходит?
DeamonShan [ 03 ноя 2020, 09:45 ]
Да, процессор подкидывал. Сдругим процом плата стартует получает те же 3А и полностью выключается. Отсечка по току - это что?
Serge_L [ 03 ноя 2020, 11:25 ]
Вы же от лбп запитываете?
Там отсечки нет?
http://www.phpbb.com/
