Текущее время: 30 апр 2024, 22:15
pavlon90
Заголовок сообщения: Acer Aspire 3 (A315-55kg-31e4) Не включается Добавлено: 04 ноя 2020, 13:58 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2012, 13:08 Наличности на руках: 64.09
Сообщения: 11 Откуда: russia, samara
Доброго дня, уважаемые знатоки и не только. Принесли в ремонт ноутбук acer aspire 3 a315-55kg-31e4 с проблемой не включается. Был залит в правой части клавы. При вскрытии определил что выгорел шим 043q 5335, заменил на такой же. Стал запускаться, но долго очень, путем отключения периферии (отключил вай-фай), стал включаться и грузиться быстро, купил другой модуль вай-фай поставил, но всё так же долго грузится с другим как и с родным. Решил помыть плату и просушить, залит был сладким чем-то, после отмывки перестал включаться совсем. На кнопке присутствует 3,3в, на плате присутствует 5в, и напряжение с акб 12в, напряжение 19в тоже есть. Материнка DA0ZAUMB8D0 REV D Схему и борд не получается скачать, подскажите и направьте в нужное русло. Ремонтом ноутов занялся не так давно, решил расширить спектр деятельности, так ремонтируют мобильные телефоны, планшеты и аудиотехнику. Не пиннайте сильно, заранее спасибо.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 (A315-55kg-31e4) Не включается Добавлено: 04 ноя 2020, 16:17 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 33,239.75
Сообщения: 5644 Откуда: Чебоксары
pavlon90 писал(а): Решил помыть плату и просушить, залит был сладким чем-то, после отмывки перестал включаться совсем. от этого отталкивайтесь. значит что-то догнило или что-то снесли. посмотреть внимательно под микроскопом.
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
