Текущее время: 17 май 2024, 05:12
alekcey5303
Заголовок сообщения: F5-573G (DAZAAMB16E0 rev E ) нет старта Добавлено: 23 окт 2020, 15:00 |
Сообщения: 595 Откуда: калуга
Здравствуйте имеется данный аппарат, есть +5VPCU +3VPCU При попытке запуска появляется сигнал S5_ON на 1 секунду и срабатывает защита с характерным щелчком по 19 вольтам Есть аналогичная плата рабочая, и на выходах APL3523A сопротивления одинаковы, по линиям +5V_S5 +5V +3V_S5 +3V проблем нет. Если снять либо PU15 G5335QT2U или дроссель PL15 по питанию +1V_S5 то S5_ON не пропадает, естественно и старта не происходит, защита по 19 не срабатывает. сопротивление по этой линии порядка 80 ом, комбайн SR2UW Intel Core i3 6006U Замена pu15 проблем не решает, одинаковое поведение, Итог комбайн под замену ? (естественно прошивки не помогают что логично)
_________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
