https://vlab.su/
V5WC2 (la-9531p) нет изображения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=108950
Страница 1 из 1
yurabratsk [ 11 ноя 2020, 12:34 ]
Заголовок сообщения:  V5WC2 (la-9531p) нет изображения
Здравствуйте, люди добрые. Подскажите куда копать, на плате после нажатия кнопки появляется индикация питания, и потребление 0.13А
из питаний нет только +CPU_CORE на PL702
биос прошил ноль реации в uma пока не проверял питание на видео 0.9в есть...
bobarod [ 11 ноя 2020, 13:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: V5WC2 (la-9531p) нет изображения
Смотрите что на PU702 делается - VDD, VIN, PWM.
yurabratsk [ 11 ноя 2020, 14:18 ]
на VDDD-5v
на VIN-20v
на PWM-1.5v
bobarod [ 11 ноя 2020, 14:26 ]
На PWM шим сигнал, смотрите осциллографом.
yurabratsk [ 11 ноя 2020, 14:37 ]
на PWM-1.6v осцилографом показывает ровный сигнал
bobarod [ 11 ноя 2020, 17:03 ]
PWM растет из PU701. Смотрите что там делается. VR_ON присутствует?
yurabratsk [ 12 ноя 2020, 06:09 ]
на 8 ноге pu701 =0в....
bobarod [ 13 ноя 2020, 00:16 ]
Вам следует провести полноценную диагностику, пройтись по последовательности запуска, проверить снимает ли хаб слипы, снят ли ресет с оперативной памяти и т.д. Просто измерить напряжения - этого недостаточно.
yurabratsk [ 13 ноя 2020, 12:51 ]
можете ссылку дать на разжованные материал я не знаю какие должны быть сигнали на мульте и хабе смотреть....
Ciber SLasH [ 17 ноя 2020, 15:49 ]
https://vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203
http://www.phpbb.com/
