Возможна ли замена видеокарты в TravelMate 5520G на Nvidia https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=10904 |
Sergey_Demida [ 20 янв 2013, 16:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Возможна ли замена видеокарты в TravelMate 5520G на Nvidia |
Есть ноут TravelMate 5520G с не рабочей видеокартой ATI Radeon HD2400. При установки GeForce 8400 (проверена на другом ноуте, рабочая) видео не выводится. Можно ли их подружить каким то образом, или только ATI? |
s_saska [ 20 янв 2013, 16:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Возможна ли замена видеокарты в TravelMate 5520G на Nvid |
Nvidia от какого ноута? На асусе и асере управление питанием немного отличается. |
Sergey_Demida [ 20 янв 2013, 17:02 ] | |
От Acer. |
igor40 [ 22 янв 2013, 01:23 ] | |
в этой моделе работают MXM-II, X2500, HD 2400XT, HD 2600 |
Sergey_Demida [ 22 янв 2013, 12:43 ] | |
Цитата: в этой моделе работают MXM-II, X2500, HD 2400XT, HD 2600 это я знаю, а из зачего Nvidia не работает: не заточен основной BIOS, нужно править видеобиос, разные напряжения питания, отличие в сигналах? MXM-II, X2500, HD 2400XT, HD 2600 - такую карточку еще нужно найти, а Nvidia лежат на складе. хотел поменять чип на старой карте, там стоит 216RMAK14FG, а в наличии только 216QMAK14FG, врядли станет. |
iv2 [ 22 янв 2013, 15:35 ] | |
Если не заточен основной биос, то этого уже достаточно, будь даже совпадение сигналов и напряжения.. |
s_saska [ 22 янв 2013, 16:36 ] | |
платформа какая? |
Sergey_Demida [ 23 янв 2013, 15:08 ] | |
Wistron POMONA 06244-2 |
brandline [ 09 апр 2013, 15:43 ] | |
Sergey_Demida писал(а): Есть ноут TravelMate 5520G с не рабочей видеокартой ATI Radeon HD2400. При установки GeForce 8400 (проверена на другом ноуте, рабочая) видео не выводится. Можно ли их подружить каким то образом, или только ATI? Есть такой же ноутбук. При установке GeForce 8400 сначала не хотела включатся, сделал перемычку на плате,подав 1,8 вольта на разъём, теперь устанавливается, но в 3D виснет. |
