Текущее время: 20 май 2024, 00:36
 Заголовок сообщения: z5801 (DA0QK1MB6I0) не видит hdd
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 20:37
Привет!
есть моноблок. Перестал видеть встроенный hdd.
HDD подключен к хабу через ре-драйвер MAX4951.
Убрал эту микросхему, кинул перемычки, подключив hdd напрямую к хабу - всё работает.
Вопрос - а зачем этот компонент вообще нужен?) хаб самостоятельно не сможет sata1 оперировать или как?
 Заголовок сообщения: Re: z5801 (DA0QK1MB6I0) не видит hdd
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 07:32
обычно редрайвер ставят при подозрениях разработчика, что без редрайвера возможны проблемы.
экономят каждый элемент, неужели думаете, что-то поставят зря?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z5801 (DA0QK1MB6I0 Rev:1) после замены 82H67 нет изображения
Mihalis
25 авг 2016, 19:47
Mihalis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire Z5801 (DA0QK1MB6I0 Rev:I) Не включается, кипятится стабилизатор
el.serviss
30 мар 2016, 09:38
sanwa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pavilion m6 1030er (QCL51 LA-8712P) После замена HDD при первом включение не видит HDD.
Aqvagen
3457
18 июл 2016, 03:20
Ацтек Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутовский HDD Toshiba 640Gb не видит Bios, Victoria...и другой комп тоже не видит.
Звук
08 сен 2014, 18:02
Звук Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ40 (LA-4103P) Не видит HDD, привод видит.
bobrik.rnd
27 ноя 2015, 14:20
lionic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tapi1963, Yandex [BOT] и гости: 25
