Текущее время: 28 мар 2024, 16:47
megamatvey
Заголовок сообщения: Acer 5930, перестал работать со своей видео 9600M gt Добавлено: 21 янв 2013, 17:30 |
Сообщения: 649 Откуда: Челябинск
Данный бук принесли в лом с подразбитым корпусом, разбитой матрицей. Снял маму, снял видео, посадил на внешний монитор - запуск есть. Подкинул жесткий диск, накатил винду, прогнал 3д-марк, все работает. Так как докомплектовывать данный бук для продажи смысла не было, продал материнскую плату. Видео осталась (9600M GT MXM2). Пытались вставить ее в Acer 5720 (родная его карта была радеон 2600), старт был, изображения не было, чип видео был холодный. Подумал, что бук не поддерживает данную карту и забыл про это. Затем человеку, которому продал плату, выслал и видеокарту, родная оказалась копаной и убитой. И у него тоже был старт, но не было изображения и тоже видеочип был холодный... Что же могло случиться, что видеокарта перестала работать на родной плате? Возникла мысль, что что-то случилось с видеобиосом. Опять же где его взять, я не знаю. Видеочип G96-633-A2, на бумажке надпись VG.9PG06.006
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer 5930, перестал работать со своей видео 9600M gt Добавлено: 21 янв 2013, 17:46 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
megamatvey писал(а): Опять же где его взять, я не знаю. Вот здесь есть Ваш видеобиос
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer 5930, перестал работать со своей видео 9600M gt Добавлено: 22 янв 2013, 09:09 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
megamatvey писал(а): Собственно карту убить как можно? Вставить при неотключенной батарее? Все от схемотехники зависит ) Как вариант пьезой можно убить, и не только видеокарту
