Acer 5930, перестал работать со своей видео 9600M gt https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=10924 |
megamatvey [ 21 янв 2013, 17:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5930, перестал работать со своей видео 9600M gt |
Данный бук принесли в лом с подразбитым корпусом, разбитой матрицей. Снял маму, снял видео, посадил на внешний монитор - запуск есть. Подкинул жесткий диск, накатил винду, прогнал 3д-марк, все работает. Так как докомплектовывать данный бук для продажи смысла не было, продал материнскую плату. Видео осталась (9600M GT MXM2). Пытались вставить ее в Acer 5720 (родная его карта была радеон 2600), старт был, изображения не было, чип видео был холодный. Подумал, что бук не поддерживает данную карту и забыл про это. Затем человеку, которому продал плату, выслал и видеокарту, родная оказалась копаной и убитой. И у него тоже был старт, но не было изображения и тоже видеочип был холодный... Что же могло случиться, что видеокарта перестала работать на родной плате? Возникла мысль, что что-то случилось с видеобиосом. Опять же где его взять, я не знаю. Видеочип G96-633-A2, на бумажке надпись VG.9PG06.006 |
ars44 [ 21 янв 2013, 17:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5930, перестал работать со своей видео 9600M gt |
megamatvey писал(а): Опять же где его взять, я не знаю. Вот здесь есть Ваш видеобиос |
megamatvey [ 22 янв 2013, 08:56 ] | |
Вспомнил, отдавал же этому челу, не сам ставил. Собственно карту убить как можно? Вставить при неотключенной батарее? Может тогда шим видеочипа вынести? |
RsM [ 22 янв 2013, 09:09 ] | |
megamatvey писал(а): Собственно карту убить как можно? Вставить при неотключенной батарее? Все от схемотехники зависит ) Как вариант пьезой можно убить, и не только видеокарту |
megamatvey [ 22 янв 2013, 10:27 ] | |
Пьезо убить можно все, что угодно. Этот человек открыто убивать не стал бы, по дурости мог, вот и спрашивал. Короче жду карту обратно, явно с питанием рыть придется. Потом отпишусь. |
megamatvey [ 30 янв 2013, 09:34 ] | |
Убит шим видеочипа, убит видеочип, звенить почти в ноль, меньше ома. Вставляли с невынутой батареей. |
