ACER V3-571G (q5wvh la 7912p rev 1.0 ) Нет запуска https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=109271 |
oleg152rus [ 20 ноя 2020, 00:26 ] | |
Заголовок сообщения: | ACER V3-571G (q5wvh la 7912p rev 1.0 ) Нет запуска |
ПРи подключении ЛБП Дежурка 3,3v 5v присутствует. Сопротивление по 3,3v - 800 Om, по 5V - 12kOm После нажатия на кнопку потребление подскакивает до более 1A и сразу падает до 0,220А. Затем поднимается до 0,320А и так статично и висит. Напряжение: Хаб - 0,8v ( сопр. до запуска 8,1 Om) Память - 1,5v (---------------420 Om) Видео память - 1,5v (------102 Om) VS_VCCPP - 1.05v (---------9.2 Om) VGFX_CORE - 0v (----------1.5 Om) VS_VTT - 1.05v (------------9.2 Om) VGA_CORE - 0.9v (----------45 Om) CPU_CORE - 0v (------------1.6 Om) После нажатия кнопки включение на питании CPU_CORE видны попытки запуска. После отключения питания сопротивление на дежурках 3ю3v - 15 Om, 5v - 17 Om. Постепенно поднимаются. В линию нагрузки 3.3v подавал 1v/1A, поторебление 0,120А, чуть греется край хаба. В линию 5V греется шим дежурок RT8205L |
Никулин Дмитрий [ 20 ноя 2020, 01:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER V3-571G (q5wvh la 7912p rev 1.0 ) Нет запуска |
что по напряжениям vs? есть ли обмен на биосе? цел ли питальник процессора? |
oleg152rus [ 20 ноя 2020, 02:13 ] | |
1.8VS - 1.8v +VSB - 1.5v +0.75 VS - 0.75v +VCCSA+1.05VS_DGPUP - 0.8v +1.5VSDGPU - 1.5v В момент включения на обоих флешках идёт обмен. Сейчас, когда измерял, плата один раз стартанула |
Никулин Дмитрий [ 20 ноя 2020, 02:30 ] | |
oleg152rus писал(а): +VSB - 1.5v чё попало должно быть 19 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- а также пока у вас нет нормального и стабильного vsb у вас нет 3.3 5 1.5 1.8 .......vs напряжений ноутбук залит? тогда меняйте гнилые резики проверяйте дорожки ---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ---------- 46я страница схемы сигнал vsbp вас должен интересовать |
oleg152rus [ 20 ноя 2020, 02:40 ] | |
Нет, не залит. Даже в районе кнопок тачпада сухо и чисто, как из магазина. ---------- Добавлено спустя 9 минут 36 секунд: ---------- Ошибся. Проверил на перемычке PJ3, VSB - 19v ---------- Добавлено спустя 29 минут 39 секунд: ---------- При извлечённой планки памяти плата запускается, потребление 0,780А, статично. Планку подкидывал другую, плата ведёт себя, как в первом посте. ---------- Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: ---------- С памятью пост код А2, без неё 20. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 29 секунд: ---------- Сигнал PLT_RST# в мом ент включения поднимается до 3.3v и тут же падает в ноль. |
Никулин Дмитрий [ 20 ноя 2020, 04:55 ] | |
глянте под хаб, может оторван он у вас? и работают ли фазы процессора? звуковой кодек там можно сказать типовуха как биос и сеть |
oleg152rus [ 20 ноя 2020, 12:54 ] | |
Попытка запуска фаз есть. Плата несколько раз стартовала, загружал винду. Потом чёрный экран, перезапуск и висит на потреблении 0.320А. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 15 секунд: ---------- Сопротивление этого хаба не маленькое? 8 Om? И питание 0.8v вместо 1.05v |
Никулин Дмитрий [ 21 ноя 2020, 08:30 ] | |
а без процессора сколько ом? 0.8 мало! уточните этот момент |
oleg152rus [ 21 ноя 2020, 11:57 ] | |
Плата день лежала, сопротивление ХАБа 12,7 Om. ХАБ SLJ8C |
leopold1112 [ 21 ноя 2020, 14:22 ] | |
oleg152rus писал(а): сопротивление ХАБа 12,7 Om Сопротивление штахеты на заборе тоже 12 ом. В схеме указаны названия напряжений, вот его надо указывать и без ошибок. |
oleg152rus [ 21 ноя 2020, 19:35 ] | |
Сопротивление по +VCCSAP |
Chazy-Chaz [ 22 ноя 2020, 01:34 ] | |
Другой проц подкинуть? Чистый БИОС залить? Как себя чувствует типичная для этой платы гниющая дорожка по питанию проца в районе тачпада? |
Никулин Дмитрий [ 22 ноя 2020, 07:19 ] | |
ТС говорил что плата не залита, |
Chazy-Chaz [ 22 ноя 2020, 13:47 ] | |
varistor писал(а): ТС говорил что плата не залита А контрольная точка отгнивает далеко всегда не от залития, а даже от влаги, собирающейся под тачпадом на плате |
oleg152rus [ 23 ноя 2020, 01:11 ] | |
Подкидывал. Плата абсолютно чистая и не тронутая. Биос шил. Шим питания процессора подкину, посмотрю что поменяется. Да, и с питаниями напутал. До этого от Ленова плата была, тоже компаловская, так и запутался в расположении дроселя питания хаба. |
oleg152rus [ 23 ноя 2020, 20:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER V3-571G (q5wvh la 7912p rev 1.0 ) Нет запуска [РЕШЕНО] |
Проблема запуска решина заменой шим контроллера питания процессора. |
