Текущее время: 01 ноя 2024, 03:35
 Заголовок сообщения: Aspire 5742G (la-5891p_r1.0) не заряжается батарея.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 11:05
Здравствуйте! Решил попробовать восстановить ноут. Лежал он около 2 лет. До этого от батареи работал, но заряжал ее только иногда в выключенном состоянии.
Был обнаружен плохой контакт в проводе питания 19v. Сейчас от адаптера работает нормально, но батарею не заряжает, моргает желтая лампочка (индикатор заряда).
Как я понимаю - либо неисправна батарея, либо что-то с чарджером.
Батарею разбирал и менял плохие банки (не знаю, корректно ли это делать?). Сейчас она выдает 10,8v, обмен по SMB_DA и SMB_CK есть. Но чарджер не включается, нет питания DCIN. С виду вокруг него все целое, никаких КЗ нет.
Может кто подскажет, как батарею проверить? И что еще проверить, чтобы однозначно показать что в ней проблема? Просто так не хочется ее заказывать.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (la-5891p_r1.0) не заряжается батарея.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 11:50
Roma Romanov писал(а):
нет питания DCIN.
раз ноут включается, DCIN должно быть.
Проверить pq54-55.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 13:45
Замкнул BATT_TEMP на разъеме на землю (при отключенном аккумуляторе). Поднялся сигтал FSTCHG с мульта, который открыл pq54 и pq55, соответственно появился DCIN, и даже завелся ШИМ и появилось напряжение заряда 12v на разъеме аккумулятора. То есть похоже с чарджером все нормально или еще не факт? Но с подключенной батареей такой фокус не проходит. Это все проверялось в выключенном состоянии. Включать пока не попробовал чтобы проверить DCIN в этом состоянии.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 11:27
При включении ноута, на чарджере DCIN - 19v, VDD - 5v, значит есть питание аналоговой схемы, но не поднимается EN, то есть функция заряда отключена. И на контакте BATT_TEMP - 2v вместо 0. Вопрос по какой причине? Есть версия, что от АКБ по каналу данных идет не то, что надо, и схема блокирует подключение батареи. Похоже на очередной заговор производителей! (чтобы акб не восстанавливали). От батареи ноут не включается. Надо попробовать ее покопать. Может ей мозг обнулить как-то можно? )
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 11:34
BATT_TEMP отдает батарея.
На ней хоть напряжение есть?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 12:38
Все (ну или почти) эти батареи сдохли еще несколько лет назад, ковырять чарджер не зная, что проблема НЕ в батарее (а это процентов 90 статистически), занятие довольно бестолковое. Живя в Москве можно просто подъехать в любой магаз и подкинуть
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 12:10
Подъехать в магаз - это 4-5 часов потратить, неохота, но видимо придется. Не совсем Москва.
Сегодня поставил АИДу, показывает напряжение батареи 10,4v, заряд 0% и износ 0%! Видимо контроллер батареи запомнил, что одна банка разрядилась и ушел в глухую защиту. Разблокировать его наверно можно, но надо потратить время на изучение процесса. Стоит ли оно того?
Пришла мысль, почему китайцы до сих пор не придумали универсальные контроллеры в ноутбучные батареи с возможностью настройки? Хорошо бы продавались! )
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 11:53
Большая благодарность всем откликнувшимся, с новой батареей все заработало. Кстати не зря в магазин ноут. тащил. Первая батарея не захотела в отсек впихиваться! ) Вторая кое-как влезла. Производитель Панасоник, 4Ач, 1250р.
Вообще заметил, что этот Асер довольно быстро батарею убивает.
Есть на чарджере 11 нога VADJ, управляется мультом через резистор 15.4K. Из даташита - подключить к резисторному делителю, чтобы запрограммировать желаемое напряжение элемента батареи между 4,2в -5% и 4,2в +5%.. Думаю ее надо попробовать поближе к земле притянуть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5741g (la-5891p rev:1.0) Не заряжается батарея, мигают индикаторы.
wromanw
3554
06 июн 2017, 06:07
wromanw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5742G (LA-5891P Rev 1.0) После падения не стартует
melman
08 дек 2014, 17:11
melman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742g (NEW70 LA-5891P REV:1.0) Рябит изображение
Артём272
4260
24 фев 2015, 15:12
Артём272 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (NEW70 LA-5891P) Нет инициализации
DikoST
27
8817
25 ноя 2015, 10:14
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу дамп биоса Acer Aspire 5742g la-5891p rev.1.0
дамир
07 апр 2016, 11:39
restore Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: slavannn и гости: 97
