Aspire 5742G (la-5891p_r1.0) не заряжается батарея. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=109416 |
Roma Romanov [ 24 ноя 2020, 11:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire 5742G (la-5891p_r1.0) не заряжается батарея. |
Здравствуйте! Решил попробовать восстановить ноут. Лежал он около 2 лет. До этого от батареи работал, но заряжал ее только иногда в выключенном состоянии. Был обнаружен плохой контакт в проводе питания 19v. Сейчас от адаптера работает нормально, но батарею не заряжает, моргает желтая лампочка (индикатор заряда). Как я понимаю - либо неисправна батарея, либо что-то с чарджером. Батарею разбирал и менял плохие банки (не знаю, корректно ли это делать?). Сейчас она выдает 10,8v, обмен по SMB_DA и SMB_CK есть. Но чарджер не включается, нет питания DCIN. С виду вокруг него все целое, никаких КЗ нет. Может кто подскажет, как батарею проверить? И что еще проверить, чтобы однозначно показать что в ней проблема? Просто так не хочется ее заказывать. |
montekristo [ 24 ноя 2020, 11:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 5742G (la-5891p_r1.0) не заряжается батарея. |
Roma Romanov писал(а): нет питания DCIN. раз ноут включается, DCIN должно быть. Проверить pq54-55. |
Roma Romanov [ 24 ноя 2020, 13:45 ] | |
Замкнул BATT_TEMP на разъеме на землю (при отключенном аккумуляторе). Поднялся сигтал FSTCHG с мульта, который открыл pq54 и pq55, соответственно появился DCIN, и даже завелся ШИМ и появилось напряжение заряда 12v на разъеме аккумулятора. То есть похоже с чарджером все нормально или еще не факт? Но с подключенной батареей такой фокус не проходит. Это все проверялось в выключенном состоянии. Включать пока не попробовал чтобы проверить DCIN в этом состоянии. |
Roma Romanov [ 25 ноя 2020, 11:27 ] | |
При включении ноута, на чарджере DCIN - 19v, VDD - 5v, значит есть питание аналоговой схемы, но не поднимается EN, то есть функция заряда отключена. И на контакте BATT_TEMP - 2v вместо 0. Вопрос по какой причине? Есть версия, что от АКБ по каналу данных идет не то, что надо, и схема блокирует подключение батареи. Похоже на очередной заговор производителей! (чтобы акб не восстанавливали). От батареи ноут не включается. Надо попробовать ее покопать. Может ей мозг обнулить как-то можно? ) |
montekristo [ 25 ноя 2020, 11:34 ] | |
Roma Romanov писал(а): BATT_TEMP - 2v вместо 0. BATT_TEMP отдает батарея. На ней хоть напряжение есть? |
Doc [ 25 ноя 2020, 12:38 ] | |
Все (ну или почти) эти батареи сдохли еще несколько лет назад, ковырять чарджер не зная, что проблема НЕ в батарее (а это процентов 90 статистически), занятие довольно бестолковое. Живя в Москве можно просто подъехать в любой магаз и подкинуть |
Roma Romanov [ 26 ноя 2020, 12:10 ] | |
Подъехать в магаз - это 4-5 часов потратить, неохота, но видимо придется. Не совсем Москва. Сегодня поставил АИДу, показывает напряжение батареи 10,4v, заряд 0% и износ 0%! Видимо контроллер батареи запомнил, что одна банка разрядилась и ушел в глухую защиту. Разблокировать его наверно можно, но надо потратить время на изучение процесса. Стоит ли оно того? Пришла мысль, почему китайцы до сих пор не придумали универсальные контроллеры в ноутбучные батареи с возможностью настройки? Хорошо бы продавались! ) |
Roma Romanov [ 29 ноя 2020, 11:53 ] | |
Большая благодарность всем откликнувшимся, с новой батареей все заработало. Кстати не зря в магазин ноут. тащил. Первая батарея не захотела в отсек впихиваться! ) Вторая кое-как влезла. Производитель Панасоник, 4Ач, 1250р. Вообще заметил, что этот Асер довольно быстро батарею убивает. Есть на чарджере 11 нога VADJ, управляется мультом через резистор 15.4K. Из даташита - подключить к резисторному делителю, чтобы запрограммировать желаемое напряжение элемента батареи между 4,2в -5% и 4,2в +5%.. Думаю ее надо попробовать поближе к земле притянуть. |
