Текущее время: 26 апр 2024, 22:06
egorromanov
Заголовок сообщения: acer 5930g нет инициалезации Добавлено: 22 янв 2013, 17:13 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 13:37 Наличности на руках: 85.61
Сообщения: 112 Откуда: Spb
Привет народ, попал я с этим ноутом как в картине маслова "приплыли", не могу понять, что с ним такое. В кратце обрисую проблему. Пришел он не включается, на кнопку не реагирует. Раздеваю его, на юге стоит вода(чай), отмываю все, включаю запускается все ок, грузит винду ну думаю обошлось, но нет звука, полазил по настройкам, нет в диспетчере в принципе. Стал вызванивать звук на юг, оказалось сигнал ACZ_SYNC в кз под югом. Пришлось снять юг и помыть под ним, кз ушло, поставил юг на место, подрубаю и сразу стартует а через сек 10 ребутится, а в промежутке между пусками(дежурке)мигают светодиоды желтым светом в 2сек которые должны гореть синим при пуске,и так стоит.Первая мысля че-то с югом не то, так как больше ничего не трогал. Поставил новый юг, тоже самое только светодиоды не моргают желтым, так тоже ребутится и не стартует, по lpc обмена нет, обменял юг на новый и поставил еще раз, тоже самое. Потом купил у другого поставщика еще один юг и получил картину как в самом начале (родной реболенный). Вокруг чипа ничего нет, сносить нечего, запарил он меня. Wistron eigler mb 07246-2, проц интел, юг af82801ibm, север ac82pm45, звук alc888s. с кнопки pwr управляется, биос на всякий перешивал.Че делать ума не приложу. Может у кого будут мысли умные, помогите плиз.
ars44
Заголовок сообщения: Re: acer 5930g нет инициалезации Добавлено: 23 янв 2013, 04:27 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
s_saska писал(а): так ,что сейчас то? ACZ_SYNC в кз под югом или стартует а через сек 10 ребутится? egorromanov писал(а): кз ушло, Пост карту подцепи.
egorromanov
Заголовок сообщения: Re: acer 5930g нет инициалезации [РЕШЕНО] Добавлено: 24 янв 2013, 12:23 |
с батарейкой все ок 3в, s3 поднимаются а S5 не используется, питалово везде есть, кварцы генерят и юга тоже. сам юг тепленкий, на нем 1в и 1,5в,3,3в ---------- Добавлено спустя 3 часа 36 минут 37 секунд: ---------- все, вроде работает пока, налил флюксофф под север и он зараьотал, фантастика какая-то и звук появился в винде. всем спасибо.
