Acer EX2519 (ex2519-p79w) Не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=109746 |
srdanilov92 [ 03 дек 2020, 11:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer EX2519 (ex2519-p79w) Не заряжается |
Здравствуйте, проблема в следующем: заказал новый акб, старый вздулся, заменил, проверил ноутбук от акб работает, но индекатор зарядки постоянно моргает, в винде, не отображает процент остатка зарядки, если нажать на иконку акб, показывает полностью заряжана, но после того как поработал пару часов от акб, батарея села, и больше не заряжается, на контакты акб приходит питание 12-13 вольт во включенном состоянии, индикатор так и моргает, при выключенном ноутбуке на контакты приходит 3 вольта, куда капнуть? |
Belebirda [ 03 дек 2020, 18:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer EX2519 (ex2519-p79w) Не заряжается |
в этих буках есть переключатель на плате, пока бук разобран(переключатель разомкнут - АКБ отключена) , попробуйте собрать целиком и проверить |
