acer aspire 8943g экран синего цвета https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=10976 |
scay81 [ 24 янв 2013, 11:22 ] | |
Заголовок сообщения: | acer aspire 8943g экран синего цвета |
Прошу помощи acer aspire 8943g. Проблема такая была. Перегрев видео чипа. Снял поставил и после ноут завелся. Но экран стал синего цвета и с верху ребристая полоска и с низу! daozyamb800 rev:D Помогите разобраться. |
dsp155 [ 24 янв 2013, 12:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer aspire 8943g экран синего цвета |
Видео чип новый поставили? Если старый, то скорее всего он полудохлый. Как на внешку показывает? Прозвонить линии LVDS то матрицы до чипа Может чип недосел, или видеопамять перегрели (полоска сверху) Подключить заведомо исправную матрицу. |
ars44 [ 25 янв 2013, 01:08 ] | |
scay81 писал(а): Снял поставил и после ноут завелся А надо просто заменить. |
scay81 [ 25 янв 2013, 03:56 ] | |
Чипы вроде новые пришли. 2 штуки сажал. не прошло. На внешний моник все норм! Ставишь винду ставится ставлю на видео дрова. комп работает. а экран тухнет.сажал вроде аккуратно. Может статика? Как выявить что сдохло? проблеммы с матрицей сразу отпадают. |
RsM [ 25 янв 2013, 05:13 ] | |
Пятаки точно не оторвало? В чипах уверены, что не ремарк? Может и память угрели... Отвал линий LVDS. |
scay81 [ 25 янв 2013, 06:44 ] | |
Так с родным чипом таже возня! вроде не похоже на перемарк. а как проверить эту линию? память с одной стороны снял. ноут также завелся. Сейчас с другой тоже снять а ту на место посадить хочу и посмотреть. |
Черномор [ 25 янв 2013, 09:21 ] | |
scay81 писал(а): память с одной стороны снял. ноут также завелся. У вас графика переключаемая? U6 U7 распаяны? |
scay81 [ 25 янв 2013, 09:44 ] | |
Да распаяны! |
Черномор [ 25 янв 2013, 10:49 ] | |
Тады при загрузке изо идет с проца. ИМХО подкинуть проц, померить его VGA_CORE, если осцил позволяет пощупать LVDS сигналы на входах и выходах U6, U7. Банально контакты в разъеме проверьте. |
scay81 [ 25 янв 2013, 11:28 ] | |
Так без матрицы на внешний моник изо при установке драйверов на интел все отлично. А при установке на дискретку драйвера моник гаснет. |
ars44 [ 28 янв 2013, 04:02 ] | |
scay81 писал(а): А при установке на дискретку драйвера моник гаснет. А драйвера откуда берете?. |
