Текущее время: 19 апр 2024, 11:51
fokus.46
Заголовок сообщения: Acer 5750G LA-6901p включается на 1-5 сек Добавлено: 24 янв 2013, 14:08 |
Сообщения: 31 Откуда: Железногорск
Имеется ноутбук Acer 5750G на платформе LA-6901p появляется изображение на 1-5 сек и выключается, все основные питания в норме, память, проц подкидывал ни чего не изменилось. Тему viewtopic.php?f=59&t=8859&p=78666&hilit=%2A6901%2A#p78666 читал – у меня транзисторы не греются. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G LA-6901p включается на 1-5 сек Добавлено: 25 янв 2013, 01:58 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
RsM писал(а): Проверить основные напряжения fokus.46 писал(а): все основные питания в норме RsM писал(а): У этой модели типовуха -отгорает минусовой провод в разъеме питания Угу, и при этом ноут включается fokus.46 писал(а): появляется изображение на 1-5 сек и выключается RsM у Вас все в порядке?
fokus.46
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G LA-6901p включается на 1-5 сек Добавлено: 25 янв 2013, 15:53 |
Арсений писал(а): Проверьте цепь входа зу, нет ли там падения на входных ключах. Проверил значительного падения не наблюдается. Нет ли у кого ни будь рабочего дампа биоса и EC? ---------- Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 58 секунд: ---------- Биос прошил изменений ни каких Может термодатчик шалит, как его найти на схеме?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G LA-6901p включается на 1-5 сек Добавлено: 25 янв 2013, 23:18 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
ars44 писал(а): RsM писал(а): У этой модели типовуха -отгарает минусовой провод в разъеме питания Угу, и при этом ноут включается fokus.46 писал(а): появляется изображение на 1-5 сек и выключается RsM у Вас все в порядке? У меня все нормально. Хотите верьте, хотите нет, вчера 2 таких делал, у обоих провод отгоревший, акб разряжен. При подключении ЗУ моргает лампочка питания 5 раз. При нажатии на кнопку включается на 1-2 сек. Моргал как полицейская мигалка То питанием, то батареей, то обоими и вырубался.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G LA-6901p включается на 1-5 сек Добавлено: 26 янв 2013, 00:09 |
Модератор |
fokus.46 писал(а): Может термодатчик шалит, как его найти на схеме?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G LA-6901p включается на 1-5 сек Добавлено: 27 янв 2013, 17:04 |
Модератор |
RsM писал(а): Предлагаю начать с проверки поднятия напряжений и основных сигналов. fokus.46 писал(а): все основные питания в норме, RsM, Предлагаю не оффтопить и не засорять топик. Если нечего написать по делу, лучше промолчите.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G LA-6901p включается на 1-5 сек Добавлено: 27 янв 2013, 17:11 |
Модератор |
ars44 писал(а): RsM, Предлагаю не оффтопить и не засорять топик. Если нечего написать по делу, лучше промолчите. Хорошо, больше не пишу , Но, ИМХО, если все питалова и сигналы в норме, то с какого перепугу тогда ноут не работает?!.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G LA-6901p включается на 1-5 сек Добавлено: 27 янв 2013, 17:47 |
Модератор |
RsM писал(а): то с какого перепугу тогда ноут не работает?! Вопрос конечно хороший. Поэтому, что бы наша помощь была конкретной, а не флудом, сделаем так: 1. Откидывается все что только можно, вплоть до LCD. 2. ТС пробует включать, выкладывает все напряжения, что поднимаются. 3. Если он успеет посмотреть на пост карте, код на котором затыкается, тоже в студию. 4. Отслеживаются сигналы XDP_DBRESET#, PCH_RSMRST#, SYS_PWROK, PM_DRAM_PWRGD_R, VGA_PWROK, PLT_RST#. 5 ТС анализирует что есть что нет. Смотрит Power sequence на стр 57 (я так понимаю что RsM схемку в личку скинул), делает выводы. Если сам не в состоянии справится (понять) просит помощи задав конкретный вопрос.
