Текущее время: 18 май 2024, 10:33
DarkDaemon
Заголовок сообщения: Re: Acer 9420 (Intel 945PM) Доступно 3Гб из 4Гб Добавлено: 06 дек 2020, 02:47 |
Зарегистрирован: 24 май 2019, 01:14 Наличности на руках: 18.07
Сообщения: 12 Откуда: Екатеринбург
Maxim Skridonenko писал(а): не трогайте рабочий комп Ожидал от вас этого ответа, прочитав похожие темы. Я понимаю, что для этого мамонта +/- 1Гб погоды не сделает. Но всё же спортивный интерес не даёт покоя. Да и клиенту уже пообещал 4Гб. Хотелось бы объяснить причину, что 4Гб он не увидит.
DarkDaemon
Заголовок сообщения: Re: Acer 9420 (Intel 945PM) Доступно 3Гб из 4Гб Добавлено: 06 дек 2020, 03:53 |
kirghoff писал(а): Remapping of PCIE/APIC memory ranges not supported,[36] some physical memory might not be accessible (e.g. limited to 3.5 GB or similar). Да, похоже чипсет хоть и поддерживает 4Гб, но из-за 32-битной адресации может увидеть от 3Гб до 3.5Гб в зависимости от количества устройств на шинах и выделенной им памяти. http://www.tamboff.ru/forum/viewtopic.php?t=125038
И вот еще объяснение Microsoft
Различным устройствам типичного компьютера требуется доступ через отображаемую память. Этот механизм называется MMIO. Чтобы пространство MMIO было доступно 32-разрядным операционным системам, оно должно располагаться в первых 4 ГБ адресного пространства.
Например, при наличии видеоадаптера с 256 МБ собственной памяти эта память должна отображаться в первые 4 ГБ адресного пространства. Если на компьютере уже установлено 4 ГБ системной памяти, часть адресного пространства должна быть зарезервирована для отображения памяти видеоадаптера. Для отображения памяти видеоадаптера используется часть системной памяти. В результате общий объем системной памяти, доступной операционной системе, сокращается.
То, насколько сократится объем доступной системной памяти, зависит от установленных на компьютере устройств. Однако для того чтобы избежать потенциальных проблем с совместимостью драйверов, в 32-разрядных версиях системы Windows Vista общий объем доступной памяти ограничен 3,12 ГБ. Сведения о возможных проблемах с совместимостью драйверов см. в разделе "Дополнительные сведения" данной статьи.
Если на компьютере установлено много устройств, объем доступной памяти может составить 3 ГБ или меньше. Однако максимально возможный объем доступной памяти в 32-разрядных версиях Windows Vista обычно составляет 3,12 ГБ.
Чтобы системе Windows Vista были доступны все 4 ГБ памяти, установленные на компьютере, компьютер должен удовлетворять указанным ниже требованиям. Набор микросхем должен поддерживать по крайней мере 8 ГБ адресного пространства. Данная возможность поддерживается следующими наборами микросхем: Intel 975X Intel P965 Intel 955X для процессорного разъема 775 Данная возможность также поддерживается наборами микросхем для процессоров AMD для разъемов F, 940, 939 и AM2. Эти наборы микросхем предназначены для любых сочетаний разъемов и процессоров AMD со встроенным контроллером памяти. ЦП должен поддерживать набор инструкций x64. Этот набор инструкций поддерживается процессорами AMD64 и Intel EM64T. В системе BIOS должна поддерживаться функция перераспределения памяти. С помощью возможности перераспределения памяти можно перенести сегмент системной памяти, ранее занимаемый конфигурационным пространством шины PCI (Peripheral Component Interconnect), за пределы адресного пространства 4 ГБ. Эта функция должна быть включена в настройках BIOS компьютера. Сведения о включении этой функции см. в документации к компьютеру. Многие компьютеры, предназначенные для рядовых пользователей, не поддерживают функцию перераспределения памяти. Для этой функции не существует стандартного термина для использования в документации или программе настройки BIOS. Следовательно, необходимо изучить все доступные параметры BIOS, чтобы выяснить, какие из них позволяют включить функцию перераспределения памяти. Необходимо использовать версию Windows Vista для архитектуры x64 (64-разрядную версию).
Чтобы выяснить, удовлетворяет ли компьютер данным требованиям, обратитесь к производителю компьютера.
Примечание. Если объем физически установленной на компьютере оперативной памяти равен объему адресного пространства, поддерживаемому набором микросхем, общий объем системной памяти, доступной операционной системе, будет всегда меньше объема физической памяти. Предположим, например, что в компьютере используется набор микросхем Intel 975X, поддерживающий 8 ГБ адресного пространства. Если установить 8 ГБ ОЗУ, объем системной памяти, доступной операционной системе, сократится из-за памяти, необходимой для конфигурации шины PCI. В данном случае, для конфигурации шины PCI потребуется примерно от 200 МБ до 1 ГБ памяти, и именно на эту величину сократится объем памяти, доступной операционной системе. Реальный объем доступной памяти зависит от конфигурации.
