Текущее время: 28 мар 2024, 23:17
silit
Заголовок сообщения: acer 5920g не стартует слышны щелчки Добавлено: 25 янв 2013, 01:20 |
Зарегистрирован: 13 мар 2012, 00:28 Наличности на руках: 22.01
Сообщения: 67 Откуда: Житомир
Всем доброго времени суток, столкнулся со следующей проблемой, принесли нотик Acer Aspire 5920g MB Quanta ZD1 Rev.F, KBC WPCE8769LDG, при первом старте проблем не обнаружил, нот стартонул, система загрузилась но при повторном включении перестал реагировать на кнопку включения а после снятия питания появились щелчки. Проверил по 19в идет просадка напряжения, особенно после колючей на входе. Отключил по питанию 5V/3.3V (ISL6236) щелчки пропали но кз на выходе ключей нету, прозвонил полевики оказались в норме, заменил ISL6236- тоже не помогло, прозвонил полевики на заряд батареи и заменил шимку заряда SL6251, тоже ничего не дало. перепрошивал биос, снимал видео все бестолку. После длительного снятия питания нот включаеться и нормально работает до следующего включения. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите куда дальше рыть. Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: acer 5920g не стартует слышны щелчки Добавлено: 26 янв 2013, 23:56 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Это при снятой АКБ происходит?
ars44
Заголовок сообщения: Re: acer 5920g не стартует слышны щелчки Добавлено: 11 фев 2013, 11:39 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
silit писал(а): управление на полевиках пульсирует изменяя частоту импульсов Ну вообще то это Широтно-импульсная модуляция. И пульсировать, изменяя свою частоту, это нормально. Но, очень интересно посмотреть на форму этих импульсов на осциллографе и на то как silit писал(а): пульсирует ток потребления от 1.5 до 3А.
silit
Заголовок сообщения: Re: acer 5920g не стартует слышны щелчки Добавлено: 14 фев 2013, 11:24 |
amdown писал(а): А что приишогит с потребляемым током, эсли подклучит полностю заряженую батерею? Проста бил один случий когда ток потрибления реска менался до тех пор пока батерея небыла зарязена до минимум 90% и тогда щёлкать тоже перестал. И пока ноут был быключен, батерею зарежял без щёлканий тока. При выключенном ноуте зарядка батареи тоже происходит скачками, ток потребления контролирую по амперметру блока питания и он прыгает от 1,2 до 2.1 А пока батарея не зарядится полностью. Может так и нужно?
