Текущее время: 27 апр 2024, 23:05
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 6530
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 23:58
Добрый день.
Ноутбук ACER Aspire 6530
Материнка - DAOZK3MB6FO REV: F
Стартует секунд на 10 после чего гаснет и так по кругу.
Изображения нету. Проц, память подкидывал.
Вольтажи есть.
Вместо родной 16 дюймовой матрицы "стоит" - болтаться не прикрученная 15,6.
Собственно вопрос на 216-0674026 нашел Кондер в КЗ, если вас не затруднит прозвоните
чип на предмет КЗ дабы отсеять сомнения.
см. рис. 1
И да, чистейшое КЗ. Тестером пользоваться умею.
Просто не помню где но встречал кондер в КЗ при отсутствии или наличии отдельного видео...
Последний раз редактировалось chemara 14 фев 2013, 01:37, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 6530G
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 00:18
Там действительно КЗ то есть 0 ом? или все таки несколько ом имеется? так как это не одно и тоже.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 01:23
Да действительно КЗ.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 08:34
чип на предмет КЗ
На не распаянном чипе 300Ком.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 08:35
От ремонта отказались. Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 6530 (Acer 6530) Как включить Wi-Fi програмно
tasm101
28 янв 2018, 00:33
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6530 (quanta zk3) Нужна фотография куска платы
killjapskin
12 ноя 2014, 20:45
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 6530 (da0zk3mb6f0 rev f) установка 216-0752001
Dwit
24 июн 2015, 21:15
konty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6530 (da0zk3mb6f0 rev:F) Циклический рестарт
Dwit
07 мар 2016, 15:25
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6530 (daozk3mb6fo rev:f) Белеет экран.
v_mathushchenko
2501
17 май 2017, 20:59
v_mathushchenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: refresh, ruv и гости: 39
