acer 5920g не стартует слышны щелчки https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=10994 |
silit [ 25 янв 2013, 01:20 ] | |
Заголовок сообщения: | acer 5920g не стартует слышны щелчки |
Всем доброго времени суток, столкнулся со следующей проблемой, принесли нотик Acer Aspire 5920g MB Quanta ZD1 Rev.F, KBC WPCE8769LDG, при первом старте проблем не обнаружил, нот стартонул, система загрузилась но при повторном включении перестал реагировать на кнопку включения а после снятия питания появились щелчки. Проверил по 19в идет просадка напряжения, особенно после колючей на входе. Отключил по питанию 5V/3.3V (ISL6236) щелчки пропали но кз на выходе ключей нету, прозвонил полевики оказались в норме, заменил ISL6236- тоже не помогло, прозвонил полевики на заряд батареи и заменил шимку заряда SL6251, тоже ничего не дало. перепрошивал биос, снимал видео все бестолку. После длительного снятия питания нот включаеться и нормально работает до следующего включения. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите куда дальше рыть. Спасибо. |
ars44 [ 25 янв 2013, 03:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer 5920g не стартует слышны щелчки |
Может какой то из конденсаторов в цепи VIN сдох. Проверьте конденсаторы в этой цепи. Попробуйте еще откинуть инвертор. Замерьте сопротивление в этой цепи (VIN). |
nona72 [ 26 янв 2013, 23:30 ] | |
ключи и кондеры заменить часто вроде они норм а после замены все работает |
MSF113 [ 26 янв 2013, 23:56 ] | |
Это при снятой АКБ происходит? |
silit [ 10 фев 2013, 23:20 ] | |
Извините что долго не отвечал, пришлось отложить его на время. С батареей ведет себя немного по другому, при соединении батареи стартует и далее работает отлично до выключения а после выключения просто не реагирует на кнопку включения. После замены сдвоенного полевика на зарядку и SL6251 пришлось пол часа ждать пока начнет щёлкать, отложил до сегодня и вот уже часа 4 работает отлично, сволочь. Пока поставил на прогон жду пока не проявится дефект. И еще при зарядке батареи управление на полевиках пульсирует изменяя частоту импульсов, соответственно пульсирует ток потребления от 1.5 до 3А. Так должно быть или что-то не то? Пробовал подкидывать другую батарею пульсации не прекратились до полного заряда батареи . В других нотиках такого не замечал. Хочу найти причину а то со временем опять вылезет. Ключи и шимку дежурки меня, результатов не дало. |
ars44 [ 11 фев 2013, 11:39 ] | |
silit писал(а): управление на полевиках пульсирует изменяя частоту импульсов Ну вообще то это Широтно-импульсная модуляция. И пульсировать, изменяя свою частоту, это нормально. Но, очень интересно посмотреть на форму этих импульсов на осциллографе и на то как silit писал(а): пульсирует ток потребления от 1.5 до 3А.
amdown [ 12 фев 2013, 11:29 ] | |
А что приишогит с потребляемым током, эсли подклучит полностю заряженую батерею? Проста бил один случий когда ток потрибления реска менался до тех пор пока батерея небыла зарязена до минимум 90% и тогда щёлкать тоже перестал. И пока ноут был быключен, батерею зарежял без щёлканий тока. |
silit [ 13 фев 2013, 19:57 ] | |
Согласен, ШИМ предполагает изменение ширины импульса в зависимости от тока нагрузки а в данном случае получается частотно-импульсная модуляция. И что самое обидное проработал весь вечер (4-5 часов ) и ни разу не глюкнул. Буду ждать пока не проявится опять. |
silit [ 14 фев 2013, 11:24 ] | |
amdown писал(а): А что приишогит с потребляемым током, эсли подклучит полностю заряженую батерею? Проста бил один случий когда ток потрибления реска менался до тех пор пока батерея небыла зарязена до минимум 90% и тогда щёлкать тоже перестал. И пока ноут был быключен, батерею зарежял без щёлканий тока. При выключенном ноуте зарядка батареи тоже происходит скачками, ток потребления контролирую по амперметру блока питания и он прыгает от 1,2 до 2.1 А пока батарея не зарядится полностью. Может так и нужно? |
hatei [ 15 фев 2013, 18:19 ] | |
У меня точно такая проблема но я обнаружил что при снятие сопротивления (PR7) которое идет с двухканального транзистора (PQ2) с пятой ноги на мульт (u10) на щелчки пропадают но у меня правда ноут не запускаеться и заменить мульт нечем пока |
techno_rock [ 15 фев 2013, 19:19 ] | |
У меня было 2 мамки от 5520, с таким же симптомом. Там где-то кроется кз во вторичке. Возможно это мост, так как после снятия его щелчки пропадали, но точно я не смог определить, потому что при усадки другого, 100 процентно рабочего моста мамка все-равно щелкала. |
