Текущее время: 27 апр 2024, 06:36
 Заголовок сообщения: Aspire 8735G не включается (Wistron sjm80)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 12:54
Принесли 8735G с дефектом - не включается. Модель с внешней графикой. Материнка WISTRON SJM80.
Действительно, на нажатие кнопки питания не реагирует но батарею заряжает (с индикацией) и кнопку включения подсвечивает если подключить бп. Разобрал. Все дальнейшие операции проводил с голой материнкой. 1) прозвонил на кз все DC/DC. 2) прошил биос на программаторе (с офф. сайта версию 1.05) 3) проверил снятую видео (как правило проблемы там) на кз - есть коротыш по DCBATOUT. 4) проверил на плате DCBATOUT, все в норме. Пробую включить - на WPCE773 сигнал KBC_PWRBTN# проходит, PM_PWRBTN# на юг уходит. 5V_PWR, 3D3V_PWR есть, значит WPCE733 дает S5_ENABLE. А вот дальше начинаются чудеса - PM_SLP_S4 и PM_SLP_S3 появляются на очень короткое время (видно на осциллографе очень короткий импульс) что не успевают поднятся ни 1D5V_PWR ни 1D05V_PWR , как будто срабатывает какая-то защита толи с WPCE773 толи с ICH9. Отрезал все кроме логики состояний от этого DC/DC и пробовал поднимать напряжения через 23 и 8 ноги - успешно, напряжения в норме, логика захвата PM_SLP_S4 отрабатывается - индикатор питания светится, самоподхват работает, с кнопки питания отключается. Выводы - ICH9 и WPCE733 живые, проблема будет в какой-то мелкой логике. Подозреваю thermal-защиту или схему контроля подачи питания на видеокарту. Но проблема в том, что схема на этот бук только в варианте 8735Z ( viewtopic.php?p=13364#p13364 ), со встроенным видео и разобраться в куче перемычек тут сложно:(
Может кто сталкивался с подобным или есть какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 8735G не включается (Wistron sjm80)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 14:00
Если PM_SLP_S4 и 3 появляются, а дальше дело не идет, то смотрите cpucore_on, возможно один из многочисленых шимов садит его (можно снять коротыши поочередно с каждого шима по выходу pgood и смотреть, после какого заработает).
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 14:10
Забыл написать - cpucore при принудительном поднятии TPS51124 появляется.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 8735G не включается (Wistron sjm80)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 22:11
После трех дней анализа схемы запуска и измерений всех имеющихся DC/DC преобразователей, было установлено поднятие напряжения 5V_S0 и 3D3V_S0. Как все тут понимают, _S0 не может появиться раньше _S3 а значит проблема в цепи Run Power. Вычислил мерзавца быстро - Q25. Один из ключей (верхний по схеме, ноги 3-4-5) открывался сам без смещения на затворе. Причем сама сборка прозванивалась нормально. Вот так, господа, делайте выводы. Иногда симптомы, показывающие на неисправность ЮМ заключаются в маленькой деталюшечке меньше спичечной головки:)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 8735g (SJM80-MV MB 09221-2 48) Перезагружаеться в разные промежутки времени
Korrusant
4244
01 дек 2016, 14:49
Korrusant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 8735G (Wistron SJM80MV) diod d15
dutty345
03 фев 2024, 16:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 8735 (Wistron SJM80-MV) всегда ли активна фаза питания на mxm
alekcey5303
19 дек 2023, 12:26
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell DT85 (Wistron SJM80-MV MB) не стартует после замены видеочипа
в форуме Packard Bell & NEC
connertech
2470
16 янв 2017, 12:02
connertech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell DT85 (Wistron SJM80-MV MB) отключается при снятии нагрузки с GPU
baLABall
09 мар 2022, 13:18
baLABall Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lowbass, Элиском и гости: 35
