Принесли 8735G с дефектом - не включается. Модель с внешней графикой. Материнка WISTRON SJM80.
Действительно, на нажатие кнопки питания не реагирует но батарею заряжает (с индикацией) и кнопку включения подсвечивает если подключить бп. Разобрал. Все дальнейшие операции проводил с голой материнкой. 1) прозвонил на кз все DC/DC. 2) прошил биос на программаторе (с офф. сайта версию 1.05) 3) проверил снятую видео (как правило проблемы там) на кз - есть коротыш по DCBATOUT. 4) проверил на плате DCBATOUT, все в норме. Пробую включить - на WPCE773 сигнал KBC_PWRBTN# проходит, PM_PWRBTN# на юг уходит. 5V_PWR, 3D3V_PWR есть, значит WPCE733 дает S5_ENABLE. А вот дальше начинаются чудеса - PM_SLP_S4 и PM_SLP_S3 появляются на очень короткое время (видно на осциллографе очень короткий импульс) что не успевают поднятся ни 1D5V_PWR ни 1D05V_PWR , как будто срабатывает какая-то защита толи с WPCE773 толи с ICH9. Отрезал все кроме логики состояний от этого DC/DC и пробовал поднимать напряжения через 23 и 8 ноги - успешно, напряжения в норме, логика захвата PM_SLP_S4 отрабатывается - индикатор питания светится, самоподхват работает, с кнопки питания отключается. Выводы - ICH9 и WPCE733 живые, проблема будет в какой-то мелкой логике. Подозреваю thermal-защиту или схему контроля подачи питания на видеокарту. Но проблема в том, что схема на этот бук только в варианте 8735Z (
viewtopic.php?p=13364#p13364 ), со встроенным видео и разобраться в куче перемычек тут сложно:(
Может кто сталкивался с подобным или есть какие мысли?
