Текущее время: 18 май 2024, 16:00
alien_2005
Заголовок сообщения: ACER (SF315-52G-52H2) Не грузится с 2.5 SSD Добавлено: 06 авг 2020, 22:10 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
пришел знакомый, попросил банальную вещь, установить в его ноутбук 2й SSD, первый там в порту М2 но он захотел еще и в пустующий порт 2.5 установить еще один SSD на 500GB, даже переходник для этого ноутбука купил в порт который распаян на материнке. (фото прилагаю) Но вот в чем проблема, при подключении этого SSD ноут тупо виснет на запуске, иногда на картинке ACER иногда просто на черном экране с подсветкой, в BIOS не заходит.
- Проверил отдельно сам SSD в порядке - Шлейф в порядке - переходник в порядке - распиновка совпадает - просадки по питанию нет
В чем проблема понять не могу. Ноут товарищ оставить пока не смог, для работы нужен 24/7, но попросил попробовать разобраться в вопросе, вот создаю данную тему в чем может быть дело? Может у кого с этой серией были подобные проблемы?
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ACER (SF315-52G-52H2) Не грузится с 2.5 SSD Добавлено: 07 авг 2020, 09:46 |
Igorexa199 писал(а): роде же все очевидно, сперва биос пролить, дальше в сторону юга копать, без пациента на столе и соответственно возможности замеров это все что вам можно посоветовать помоему. да то понятно, просто ноутбук достаточно новый, мало ли, я что то в этой жизни упустил и эта известная у этой серии проблема
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ACER (SF315-52G-52H2) Не грузится с 2.5 SSD Добавлено: 15 дек 2020, 00:41 |
история получила продолжение, с дилемой не кислой. Заказал кент переходник (такой же, зачем не знаю), принес, ноут только на днях, втыкаем, опять не але... курил я курил че за нафиг, и тут выясняется что подключая HDD все зер гуд, подключая SSD вот такой трабл, из за чего это может быть? схему порта прилагаю
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ACER (SF315-52G-52H2) Не грузится с 2.5 SSD Добавлено: 15 дек 2020, 15:16 |
Powerman писал(а): Прошивку обновите до 1.08 пробовал, не помогает, думаю прогером шивануть
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ACER (SF315-52G-52H2) Не грузится с 2.5 SSD Добавлено: 15 дек 2020, 17:44 |
gmosin писал(а): там же м2 ссд стоит, зачем 2й ссд? для увеличения объема естественно, если есть слот то почему бы им не воспользоваться, я бы и раз воткнуть в порт привода, да нет его тут
