Текущее время: 25 апр 2024, 12:50
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: 5742zg (la-5893p) выключается Добавлено: 16 дек 2020, 17:42 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 32,760.54
Сообщения: 5589 Откуда: Чебоксары
lego_65 писал(а): ноут работает 5 мин всегда такой, одинаковый интервал выключения?
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
frag5532
Заголовок сообщения: Re: 5742zg (la-5893p) выключается Добавлено: 16 дек 2020, 20:19 |
Сообщения: 161 Откуда: Одесса
gmosin писал(а): дуть в видик Зачем дуть в видик, подержать ноут в биосе, пока видик не активен и посмотреть, будет ли выключаться Автор, стабильно 5 минут или немного по разному, может срабатывать защита по перегреву чего либо, на плате ничего до кипятка не греется, я имею ввиду не только проц и мост.
Заголовок сообщения: Re: 5742zg (la-5893p) выключается Добавлено: 16 дек 2020, 20:42 |
frag5532 писал(а): пока видик не активен В плане отключения платы по мнимому перегреву видео ( при его дохлости) ещё как активен. Хотя, обычно, до 5 минут на этой плате дело не доходит.
frag5532
Заголовок сообщения: Re: 5742zg (la-5893p) выключается Добавлено: 16 дек 2020, 22:14 |
igils писал(а): мнимому перегреву видео Так то да, питание на него приходит сразу при включении и если ему совсем плохо он греется сразу, на dv6 была похожая ситуация, там видик начинал греться только при запуске ОС, перед отключением ноута рабочий стол падал в артефакты что облегчало участок поиска. Правда время не стабильное было, в зависимости от того на сколько сильно нагрузить видео.
