Текущее время: 15 май 2024, 22:57
deltadarkone
Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 Spin (NP515-51-551F) (448.0CS05.0021) Выключается под нагрузкой [РЕШЕНО] Добавлено: 17 дек 2020, 09:01 |
Сообщения: 33 Откуда: Новокузнецк
Добрый день, обратился клиент с проблемой ноутбука "иногда выключается сам, иногда не включается, сбрасывает частоты в играх". Первым делом была осмотрена плата на предмет сбитых элементов, термоинтерфейс был свежий предположительно GD900. К сожалению схемы нет, борда тоже. Видел выложеный дамп, но предполагаю дело тут не в bios. Сопротивление щюпов 1.6om Сопротивление на дроселе: Рядом с ЦП (SR3AL) PL4801 8.8om\PL4702 5.6om\PL4701 5.8om\PL5001 18.9om\PL5201 18.9om Рядом с видео (N17P-G0-A1) PL8604 165.8om \ PL8508 52.8om \PL8503 2.7om \PL8501 2.8om \PL8502 2.9om Рядом с разъемом KBC PL5101 271om На 8pin SPI 9.85kom +3.3VO PL4501 3.6kom +5VO PL4502 4kom
При подключении есть 19V, Иногда есть на PL4501 3.3V и PL4502 5.1V , на кнопке есть 3.3V и есть запуск и инициализация, иногда PL4501 0V и PL4502 5.1V , на кнопке 3.3V при нажатии на кнопку на PL4501 появляется 3.3 , а вот PL4502 пропадает и там 0V , соответственно старта нет(.
На другой стороне платы есть шим маркировка T15S 2898 (14pin) даташит ненашел. 1,2 пин это 3.3VO с PL4501 4,6,7 это +5VO c PL4502 В момент когда апп включается на 14,13 пине 3.3V предположительно это 3.3VSUS , а вот на 8,9 просадка 4,9V вместо 5.1 Сопротивление : 1,2 -3.6kom\4,6,7 - 4kom\ 8,9 - 1,1kom\ 13,14 - 4,3kom.
Попробовал в диодной прозвонке посмотреть куда звенит данная линия, тест поинтов много открытых. Наткнулся на R2719(по факту перемычка) идет на ALC295 в PDF это 40 пин SPK-OUT-L+....
Можно конечно методом тыка снимать обвязку и смотреть, что садит эту линию, но нехочется греть лишний раз плату и невчем неповинные элементы....Возможно у когото уже был опыт работы с данной платформой ил вдруг у когото завалялся кусочек схемы(в идеале вообще вся) был бы признателен любой помощи.
_________________ Если, что пишите в ICQ, помогу чем смогу =)
deltadarkone
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 Spin (NP515-51-551F) (448.0CS05.0021) Выключается под нагрузкой Добавлено: 17 дек 2020, 17:58 |
felix2604 Спасибо за информацию проверил, дело не в ней T15S по даташиту аналога сходится.
До получения информации по микросхеме пришлось "идти на ощюпь", снял этот шим - не помогло - сопротивление 1.1kom, и падение напряжение 0,083, снял сеть снял звук т.к. при прозвоне обнаружил что они являются потребителями - результата нет. Снял всe ESD, тоже мимо. Предположил, что это керамика просаживает линию, очень долго и упорно в режиме диодной прозвонки пролазил всю плату......и нашел этого мерзавца ...диод позиционый номер D2601, снял сопротивление сразу пришло в норму, но на этом дело не закончилось, запаяв все обратно, собрав, перед подключением АКБ решил проверить еще раз эту линию, а она опять занижена...но в этот раз 1,5ком , отключив все и подключая по очереди обнаружил что Жесткий диск садит линию, при том что определяется он нормально и Smart у него отличный. Разобрав Жесткий диск по питанию обнаружил еще один такой же диод, поменял, и все сопротивление пришло в норму.
Сейчас ноутбук на тестировании, 60fps просадки нет. Если что то случится отпишусь, если нет закрою тему.
