Acer Aspire 5536 (JV50-TR8) Нет изображения. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=110288 |
tyzman [ 19 дек 2020, 14:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 5536 (JV50-TR8) Нет изображения. |
Пришел в ремонт сей бук, хоть на корпусе и модель 5536, что не предполагает наличие внешнего видео, но внутри плат стоит JV50-TR8 с внешним видиком. На плате ЮГ зажарен, видик зажарен, север калиться, хотя клиент утверждает, что он отдавал ноут в ремонт, и он после этого работал. На прогрев естественно тут уже вестись нечему. Проверяем CMOS батарею, 1,8, меняем, ситуация не меняется, распаиваю POST карту, два поста 86 87 и все, меняю юг, ситуация не меняется, скидываю видик, меняю север с 216-0752001 на 216-0752003, ставлю R2 нулевик, RN13 ставлю нулевик, RN22, 23 24, 25 двигаю на RN16,17,18,19, RN33 на RN20, RN34 на RN31, RN114 на RN21, ставлю R384 - 0ом, R380 снимаю. Беру биос с сайта асера (для acer aspire 5542g) версия 1,09. wph обрезаю с конца, до нужного размера, распаковываю феникстулом 1,98, нахожу тоталом OPROM, по 1002 1297, меняю на 1002 1397. Первое включение, куча постов, стоим на C0, второе, та же куча, C0-D2(почитал вроде пытается инициализировать видео) и стоит на D2, кина на матрицу нет. Модифицированный BIOS прикрепляю, может у кого есть переделанный BIOS на данную плату, под установленный чип, 100% рабочий? Или может кто боролся с подобным, буду благодарен за любые подсказки. |
tyzman [ 20 дек 2020, 00:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5536 (JV50-TR8) Нет изображения. |
Уточню, точная маркировка платы 48.4fn02.011. После первой переделки оказалось, что стоит RN14 и RN13, RN14 снял, доставил нулевики R587, R576, R31 поставил 4,7k. Пока все тщетно. |
tyzman [ 20 дек 2020, 12:50 ] | |
Поменял флеш BIOS, тот же D2. Зашил оригинальный BIOS с сайта, не меняя ID, тот же D2. Дополнительно обнаружилось, если планка во втором слоте, то пост 38, эт проблема с памятью, может где и подорвано... |
leopold1112 [ 20 дек 2020, 18:16 ] | |
Если так, то тебе нужен тестер сокета, что бы проверить обрывы. |
tyzman [ 20 дек 2020, 22:05 ] | |
Увы чего нет, того нет, сча летят на DDR3 и DDR4 тестеры, на DDR2 и не заказывал, думал не пригодится, ан нет, видать придется заказать. |
Serge_L [ 21 дек 2020, 07:34 ] | |
Надеюсь, батарейка КМОС стоит? Эта плата без нее не гугугу |
tyzman [ 21 дек 2020, 10:53 ] | |
Изначально была 1,8, стоит новая 3, эту особенность этих плат помню. |
tyzman [ 25 дек 2020, 20:44 ] | |
Во втором слоте, 38 post был из-за битого проца. Но основная проблема все равно не решена. |
tyzman [ 29 дек 2020, 23:19 ] | |
Не победил. |
