Текущее время: 28 апр 2024, 12:41
 Заголовок сообщения: A515-41G (DH5JV LA-G021P Rev 1C) Сопротивления по фаз CPU
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 12:18
A515-41G (DH5JV LA-G021P Rev 1C) прошу подсказать сопротивления питания фаз процессора.
Проц amd ryzen 3550
Мульт kb9022q
Шим проца rt3663bc
Ситуация - прострел: isl88739a, мульт, транзистор питания по cpu_apu.
 Заголовок сообщения: Re: A515-41G (DH5JV LA-G021P Rev 1C) Сопротивления по фаз CPU
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 12:21
намерЯл на свежих процах в р-не 0.7 ом по vcore и vgfx.
так что , если нет откровенного кэзэ, можно пробовать поднять.
всё равно, пока питальник не почините, не будет ясности.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 12:44
Как часто вместе с транзистором уносит шим? Перед просьбой о помощи попробовал заменить все вышеописанное, итог снова транзистор в КЗ,снова там же на cpu_apu. (Pl804)
Сопротивления по линиям именно cpu от 4/4/5 Ом в данный момент.
 Заголовок сообщения: Re: A515-41G (DH5JV LA-G021P Rev 1C) Сопротивления по фаз CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 12:48
конечно часто выносит шим.
а как еще.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 13:01
Спасибо!.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A315-41G-R5VW (DH5JV LA-G021P Rev 1C) Шим питания процессора.
Boglen
08 авг 2020, 12:18
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-42-R8DY (dh5jv la-g021p rev 1c) Стоп на посткоде 07h
Valdemarius
3419
24 сен 2020, 10:33
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-41-R8E5 ( dh5jv la-g021p Rev:1C) Не могу опознать деталь
Vitaminichv
23 июн 2020, 10:14
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-42-R3AJ (DH5JV LA-G021P REV: 1C) Нет инициализации
S.Pres
26 авг 2020, 02:28
S.Pres Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-41-R03Q (DH5JV LA-G021P REV: 1C) Не реагирует на кнопку включения
S.Pres
26 авг 2020, 03:33
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
