Текущее время: 01 май 2024, 14:35
 Заголовок сообщения: 5750G (LA-6901P) ноутбук не видит БП после переподключения разъема
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 06:56
Acer 5750G P5WE0 LA-6901P
Достался почти даром ноутбук под восстановление, основные механические траблы с корпусом петлями шлейфом матрицей решил,
вот на плате обнаружилась проблема:
без батареи работает штатно, с батареей при подключении БП видно что пошла зарядка, постепенно до 1 ампера примерно поднялось.
дальше при нажатии кнопки pwr ноут стартует нормально, видно что идет потребление ноута + зарядка....
после загрузки винды значек показывает идет зарядка, аида батарею видит, емкость и т.д.... если выдернуть шнур питания то ноутбук продолжает работать
от батареи, но когда я подключаю шнур ЛБП обратно, то ноут не реагирует, продолжает пахать от батареи, на лбп потребление 0
и значек в винде и аида показывают что подключения к БП не произошло....
пуск - завершение - ноут выключился и потребление все равно 0, но если на выключенном переподключить шнур, то ЛБП кажет сначала 20мА, затем опять
видно что постепенно пошла зарядка около 1А, и есдит включить то опять все как выше, какбы нормально но до переподключения БП.
было произведено: замена входных ключей, замена батфета, замена чарджера, проверена обвязка чарджера, отклонений не обнаружил
менял на донорские, не новые
Может типовуха какая? ткните носом если что
 Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA-6901P) ноутбук не видит БП после переподключения разъема
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 09:17
акб другую заведомо исправную пробовали?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 11:24
Нет в наличии заведомо исправной. Есть просто другая батарея, с другого ноута, о исправности
неизвестно, поведение такое же.
Забыл написать, что после вытыкания шнура питания моргать начинают светодиод на кнопке питания и
слева первые два из четырех на корпусе (надписи затерты, вроде как питание и зарядка), моргают циклически раз в секунду,
после подключения шнура питания все также моргают
---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 40 секунд: ----------
выше немного ввел в заблуждение, моргать начинает после повторного подключения....
нашел причину, и она банальна, вот эта тема натолкнула:
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=17060&p=137321&hilit=%2A6901p+65w%2A#p137321
подумал что у меня вдруг возможно тоже тонкие провода и выставил на ЛБП не 19.3, а 20.0 вольт,
и проблема исчезла... первый раз мои провода меня подводят.... кароче надо поменять на потолще...
---------- Добавлено спустя 31 минуту 40 секунд: ----------
закрываю тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
6997
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV11HC (la-7912p) включается после переподключения акб
в форуме Packard Bell & NEC
faust!
03 май 2017, 10:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G (LA-6901P REV 2.0) Не видит видеокарту, нужны фото платы
bicmark
11
1863
09 апр 2020, 14:11
bicmark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5750g (la-6901p) не видит HDD ODD
ValeDeMare
1001
30 июл 2021, 21:51
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS R9390X-DC2-8GD5 спилили часть разъёма PCI, нужны фото разъёма
tolychik
12 янв 2017, 13:58
snamper Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyVtb, dehan, GLebedev и гости: 53
