Текущее время: 19 апр 2024, 13:45
 Заголовок сообщения: E5-573G (ZRT Rev D) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 12:35
Приветствую уважаемые участники форума!
Принесли плату с проблемой не включается. Заниженных сопротивлений нет, внешне ничего не погорело.
При нажатии на кнопку, на секунду, все напряжения поднимаются и падают в ноль.
Мульт на всякий заменил и прошил, маин также был прошил.
Снимал U5, что с ней, что без нее старта не было. В итоге заменил ее на новую.
Прозванивал мелочевку и так же ничего криминального не нашел.
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с подобным или на что обратить внимание в первую очередь?
 Заголовок сообщения: Re: E5-573G (ZRT Rev D) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 14:49
usb D+/D- прозвонить, питание RTC секции,и питание хабовой части комбайна
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 09:26
По дата линиям падение напряжения в норме.
RTC - ок.
По питанию хаба, также, все нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Не включается, ищу дамп
BaserLexx
19
16979
21 сен 2015, 14:04
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-573G-37JN (Quanta ZRT) Не включается,
rosscomservice
09 мар 2016, 19:48
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Залит. Не включается
ra4cbj
04 дек 2018, 15:46
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-573G (dao zrt) не включается
Alexnos
1007
08 июн 2019, 10:05
Alexnos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-573G-54AS (Quanta ZRT) Не включается
sys-ted
20 ноя 2019, 15:58
montekristo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ftm4, Odium666, Otec_Geroin и гости: 24
