Текущее время: 25 апр 2024, 11:12
san2505
Заголовок сообщения: acer e5 521 (la b232p rev 1.0) залит, не включается Добавлено: 28 дек 2020, 11:45 |
Зарегистрирован: 15 мар 2020, 12:26 Наличности на руках: 104.02
Сообщения: 197 Откуда: пгт
здравствуйте, принесли залитый ноутбук. Отмыл, не включается. На входе первого входного ключа 19в присутствуют, затвор - прыгает до 0,18в. На втором ключе нет ничего. Ключи выпаивал, проверял. Надо будет на всякий случай заменить. Чарджер стоял bq24725a, нашел на другой плате 24735, неизвестной неисправности, поставил. замеры на bq24735, вольт: acdet 2,6 acdrv 0 cmsrc 0 acn, acp 0 batdrv 0,97 ilim 0 srn 0,7 srp 0,36 dl_chg 0 dh_chg 0,7 regn 6 vin 19
pl302 500 ом pl803 100 ом pl802 34 ома pl702 290 ом pl502 500 ом pl402 больше 2к pl404 больше 20к На pl302, идущем на батарею - 0,7в. Ключи зарядки батареи и батфет выпаивал, прозванивал. На pr303, входной токовый датчик, - 10 ом относительно земли.
Сильно не пинайте, изучаю...
montekristo
Заголовок сообщения: Re: acer e5 521 (la b232p rev 1.0) залит, не включается Добавлено: 28 дек 2020, 11:51 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
san2505 писал(а): На pr303, входной токовый датчик, - 10 ом относительно земли. мало, д.б. 10-ки кОм. Ищите.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: acer e5 521 (la b232p rev 1.0) залит, не включается Добавлено: 28 дек 2020, 12:10 |
san2505 писал(а): На pr303, входной токовый датчик, - 10 ом относительно земли. теперь мультиметром одним щупом стаем на токовый датчик, и пробежитесь по питальникам( дросселям ) , питание проца,дежурки и т.д, не будет ли кз или около 10 ом относительно В+ на каком то питальнике.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: acer e5 521 (la b232p rev 1.0) залит, не включается Добавлено: 29 дек 2020, 14:53 |
san2505 писал(а): грелись довольно сильно 2 конденсатора smd с обратной стороны платы их на место пока не ставить. ищите что еще греется.
san2505
Заголовок сообщения: Re: acer e5 521 (la b232p rev 1.0) залит, не включается Добавлено: 04 янв 2021, 11:59 |
принудительно замкнул сток-исток первого входного мосфета, он стал сам открываться. АСОК на 5 ноге чарджера есть. На pl302 сначала 17в, затем снижается до 3в. Дежурок нет, только на pl402 (+3valwp) 0,5в. и на питании биоса тоже такое напряжение. Потребление около 50 мА. Заниженного сопротивления нет на дросселях дежурок и питании биос. ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 54 секунды: ---------- опять перестал открываться входной мосфет, и принудительно не помогает. На дросселе pl404 прыгает напряжение от 0,2 до 0,5в.
