Текущее время: 16 апр 2024, 20:27
 Заголовок сообщения: acer e5 521 (la b232p rev 1.0) залит, не включается
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 11:45
здравствуйте, принесли залитый ноутбук. Отмыл, не включается. На входе первого входного ключа 19в присутствуют, затвор - прыгает до 0,18в. На втором ключе нет ничего. Ключи выпаивал, проверял. Надо будет на всякий случай заменить. Чарджер стоял bq24725a, нашел на другой плате 24735, неизвестной неисправности, поставил.
замеры на bq24735, вольт:
acdet 2,6
acdrv 0
cmsrc 0
acn, acp 0
batdrv 0,97
ilim 0
srn 0,7
srp 0,36
dl_chg 0
dh_chg 0,7
regn 6
vin 19
pl302 500 ом
pl803 100 ом
pl802 34 ома
pl702 290 ом
pl502 500 ом
pl402 больше 2к
pl404 больше 20к
На pl302, идущем на батарею - 0,7в. Ключи зарядки батареи и батфет выпаивал, прозванивал.
На pr303, входной токовый датчик, - 10 ом относительно земли.
Сильно не пинайте, изучаю...
 Заголовок сообщения: Re: acer e5 521 (la b232p rev 1.0) залит, не включается
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 11:51
мало, д.б. 10-ки кОм. Ищите.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 12:10
теперь мультиметром одним щупом стаем на токовый датчик, и пробежитесь по питальникам( дросселям ) , питание проца,дежурки и т.д,
не будет ли кз или около 10 ом относительно В+ на каком то питальнике.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 09:44
заниженного на дросселях относительно токового датчика -замечено не было, все измерения такие же, как относительно минуса.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 10:47
san2505
теперь ищем аномалию с помощью лбп, начиная с 1в, и щупайте что греется.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 11:03
ок, подцеплю его к токовому датчику. До этого подключал - грелись довольно сильно 2 конденсатора smd с обратной стороны платы, посмотрю куда идут. Их снимал - все равно есть потребление, немного меньше. Ну и также 8-10 ом на токовом.
Жаль нет бордвью на плату..
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 14:53
их на место пока не ставить. ищите что еще греется.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 22:38
заменил конденсаторы возле pq801, короткое ушло и ничего не греется. Но и на чарджере 5 нога асок нету. На токовом датчике на входе 0,7в относительно земли.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 11:59
принудительно замкнул сток-исток первого входного мосфета, он стал сам открываться. АСОК на 5 ноге чарджера есть. На pl302 сначала 17в, затем снижается до 3в. Дежурок нет, только на pl402 (+3valwp) 0,5в. и на питании биоса тоже такое напряжение. Потребление около 50 мА. Заниженного сопротивления нет на дросселях дежурок и питании биос.
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 54 секунды: ----------
опять перестал открываться входной мосфет, и принудительно не помогает. На дросселе pl404 прыгает напряжение от 0,2 до 0,5в.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 18:44
Не насилуйте плату, тут надо постепенно, поэтапно. Ни в коем случае нельзя подавать 19в на плату с кз.
Ищите кз дальше. Если есть тепловизор - воспользуйтесь, наконец.
Если у Вас пробой верхних ключей по питанию цп - то после ваших замыканий цп труп
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-521 (Compal LA-B232P) ( Compal LA-B232P) нет изо на матрицу после кз в шлейфе
ger1977
2391
27 дек 2016, 16:23
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-521 (Compal LA-B232P Z5WAE REV 1.0) Ноутбук залит.
РОМЫ4
2398
04 ноя 2015, 00:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-521 (Compal LA-B232P) Не включается
BaserLexx
22
5667
23 мар 2016, 14:32
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e5-521-22HD (Compal LA-B232P) не включается
drew5
13 дек 2017, 18:15
korsar86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-521 (Z5WAE LA-B232P REV 1.0) Не включается
sneper
1813
18 дек 2018, 14:45
gmosin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
