Текущее время: 19 апр 2024, 18:00
salat1kov
Заголовок сообщения: VN7-792G (14204-1M) Ошибка 43 Добавлено: 03 янв 2021, 17:03 |
Сообщения: 35 Откуда: Russia
Всем доброго времени суток!!
Проблема такая, ноут с ошибкой 43 по видео. Был заменен чип на новый, проблема не ушла, заказал еще 1 чип, подумал новое не значит рабочее.
Снова заменил чип ошибка осталась, потом только обратил внимание что был снесен резистор и кондер PR8302 и PC8304, поставил на место не достающие элементы. Питание по памяти поднялось, до этого просто не обратил внимание на нее.
Снял память, поставил аналогичные 2 банки, с завода стоит 4. Но это я так понимаю не влияет..
Проблема все равно не ушла. код 43. биос шился.
Кто подскажет куда смотреть и на что обратить внимание? Всем спасибо!
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: VN7-792G (14204-1M) Ошибка 43 Добавлено: 03 янв 2021, 19:42 |
Сообщения: 2894 Откуда: Украина
salat1kov писал(а): Снял память, поставил аналогичные 2 банки, с завода стоит 4. Но это я так понимаю не влияет.. Может не ту заменил.
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: VN7-792G (14204-1M) Ошибка 43 Добавлено: 03 янв 2021, 19:45 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 316.43
salat1kov писал(а): Но это я так понимаю не влияет.. очень даже влияет. При дохлой памяти невидия любит висеть с 43 ошибкой.
salat1kov
Заголовок сообщения: Re: VN7-792G (14204-1M) Ошибка 43 Добавлено: 04 янв 2021, 08:55 |
leopold1112 писал(а): Может не ту заменил. Да вроде бы та, с донора, все маркировки сходятся...
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: VN7-792G (14204-1M) Ошибка 43 Добавлено: 04 янв 2021, 16:24 |
salat1kov писал(а): Да вроде бы та, с донора, все маркировки сходятся... Дак банок у вас на доске сколько? 4 или 2? Если заменили 2 из 4 - может не те заменили - это и имелось в виду выше. Если банки все меняли - все ли питания присутствуют на дискретку? Осматривайте плату еще, коли там были снесены детали.
salat1kov
Заголовок сообщения: Re: VN7-792G (14204-1M) Ошибка 43 Добавлено: 06 янв 2021, 09:28 |
darthmaulx3 писал(а): Дак банок у вас на доске сколько? с завода 4 банки, их снял, поставил 2 такие-же, питание на графику есть. Когда с банок убираю питание, ноут стартует, в систему входит, как только питание даю на банки, ноут включается, но в систему не входит, в цикле.
salat1kov
Заголовок сообщения: Re: VN7-792G (14204-1M) Ошибка 43 Добавлено: 06 янв 2021, 10:11 |
seminenko писал(а): И все таки интересно как это 2 вместо 4? На донорах нашел только 2 банки, такие как нужны поэтому страую снял и 2 с донора поставил)
salat1kov
Заголовок сообщения: Re: VN7-792G (14204-1M) Ошибка 43 Добавлено: 06 янв 2021, 10:23 |
seminenko писал(а): Ну и как оно должно работать с двумя вместо четырех? Правильно - с 43 ошибкой. И банки перекатайте, а то получается что они у вас в кз по питанию согласно описанному поведению
понял принял обработал ! | igils писал(а): | просто ответить нельзя, обязательно все предыдущее сообщение надо скопировать? |
