Текущее время: 17 апр 2024, 00:38
 Заголовок сообщения: E5-575g (Dazaamb16e0 rev e ) Несколько теоретический вопросов
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 19:17
Приветствую всех знатоков. Имеется плата dazaamb16e0:rev e. Пару дней назад писал здесь, по поводу выгорания микросхемы дежурки, и появления 19 вольт сразу после подачи питания. Вопрос решить помогли.
1)Но теперь появилась другая проблема. После восстановления ног, вокруг дежурки, и установки самой микросхемы( tps51225rukr) на плате присутствует 3,3 вольта, питающих мульт, и 3,3 вольта, на дороге, возле коннектора под клавиатуру, отвечающего за кнопку включения( самый правый пин). Мультиконтроллер сгорел и его сняли в другом сервисе. Сообственно вопрос. Нет 5в дежурки. Может ли это быть связано с тем, что мульт стоит новый, и в нем нет прошивки?
Буду отвечать здесь, ибо я недавно зарегистрирован.
Замеры делал на ножках мультиконтроллера и возле коннектора клавиатуры( отвечающего за кнопку включения)
2)На плате дохлое gpu. Хотел поставить вместо gtx 940m, mx150. Практику по пересадке читал у вас на форуме. Вопрос в том, что на mx150 по краям 3 пина( по углам), а у gtx940m два. Интересует то, что с ними делать
Последний раз редактировалось Егор9706 04 янв 2021, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: E5-575g (Dazaamb16e0 rev e ) Несколько теоретический вопросов
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 19:36
где вы 3.3 меряете?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 20:51
Так же скажу что с микросхемы дежурки выходит 4.7 вольта на некоторых контактах, на некоторых 3.3в. Не могу понять куда копать. Подскажите пожалуйста
На ключи, возле дросселей, между ОЗУ и usb портами приходит 19 вольт, но они не открываются. Как открывать вручную, не знаю.
С лбп потребление 0.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 22:12
Вряд ли подсказки тебе помогут. Ты не знаком с устройством ноута. Для начала учи матчасть.
 Заголовок сообщения: Re: E5-575g (Dazaamb16e0 rev e ) Несколько теоретический вопросов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 22:25
Егор9706
схему откройте.там все есть, если читать схемы не умеем - учимся, или отдаем плату более опытному мастеру.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 23:45
Да, я понимаю схему. Попытался открыть ключ, выявил, что возле дежурки дорожки начинают искрить(дорожки восстановленны верно. Есть ещё одна плата такая). Потребление поднимается до 2.4 ампер
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-576g (Dazaamb16e0 rev e ) Решение технических вопросов
Егор9706
13 авг 2021, 14:21
Егор9706 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y545 Model: 81Q6 ( FY515/516/517/518, FY523/524/525/526, NM-C221 Rev: 2.0) Несколько вопросов к спец
Victor_2
1327
27 янв 2023, 15:46
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Несколько общих вопросов по ремонту мониторов.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Oleg10011001
17 мар 2019, 19:06
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-575G (DAZAAMB16E0 REV:E) Опознать элемент доп плата DAOZABTB6DO REV:D
dmin3127
29 июн 2020, 15:57
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-575g-74cq (DAZAAMB16E0 REV. E) дамп
sanya123
11
8631
10 май 2017, 00:31
Clocker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
