Текущее время: 28 мар 2024, 13:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (Va 70/vg70 rev:2.1) Не включается после перевода в uma Добавлено: 05 янв 2021, 23:18 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2894 Откуда: Украина
Олеган писал(а): Вернул резистор обратно. Как и ожидал , ничего не поменялось. CPU VRON(84 нога ) всё таки 0 вольт. Зачем его даже мерить, если никаких напряжений нет?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (Va 70/vg70 rev:2.1) Не включается после перевода в uma Добавлено: 06 янв 2021, 00:08 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Олеган писал(а): реть пришлось долго , почему то не отпаивался. феном? А пролудить свинцовым припоем не пробовали? Такие вещи паяльником делаются.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (Va 70/vg70 rev:2.1) Не включается после перевода в uma Добавлено: 06 янв 2021, 10:28 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Олеган писал(а): Почему дежурных напряжений нет? Ты хотя бы сопротивление на дросселях дежурки замерил...
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (Va 70/vg70 rev:2.1) Не включается после перевода в uma Добавлено: 06 янв 2021, 15:44 |
Олеган писал(а): При нажатии 3.3 на кнопке как положено просаживается до 0 . До мульта это доходит. Vron 3.3. Биос не шил. Видел, что дошло до кнопки и сразу перешел на проц. А между ними куча сигналов, а потом и куча напряжений должно подняться. А об этом ничего не видно.
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (Va 70/vg70 rev:2.1) Не включается после перевода в uma Добавлено: 06 янв 2021, 19:13 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 627 Откуда: Орёл
Олеган писал(а): Переставил резистор возле хаба как положено. Греть пришлось долго , Угрел хаб.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (Va 70/vg70 rev:2.1) Не включается после перевода в uma Добавлено: 06 янв 2021, 19:21 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Олеган писал(а): Но почему хотя бы дежурки нет ? наверное, потому, что не выполняются условия старта.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (Va 70/vg70 rev:2.1) Не включается после перевода в uma Добавлено: 06 янв 2021, 21:20 |
Олеган писал(а): вроде как для Шима дежурки они соблюдены. VIN есть, EN1, EN2 есть - большего для исправного ШИМа ничего не надо Олеган писал(а): Пытаюсь найти порядок поднятия напряжений Начни с того, что нет SUS_PWRGD и на этом весь порядок заканчивается...
