Текущее время: 28 мар 2024, 14:27
shadowww82
Заголовок сообщения: v5-552g (DA0ZRIMB8E0) долгая инициализация Добавлено: 05 янв 2021, 06:17 |
Зарегистрирован: 27 май 2016, 12:51 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 332 Откуда: Хабаровск
В общем история такая,подарили данный аппарат,весь раздербаненый,без марицы,hdd и.т.д.Плата копанная,без входных ключей,мультика,флэшки биос,ключа верхнего плеча видика и его мёртвым шимом.Всё это дело вастановил,ключи ставил аналоги,плата завелась с реакцией на матрицу(затемнилась)и дальше тишина,решил подождать и примерно через минуту дала изо,биосы шил разные,даже с оф сайта нарезанный,поведение одинаковое,может сталкивался кто с такой проблемой
siberian
Заголовок сообщения: Re: v5-552g (DA0ZRIMB8E0) долгая инициализация Добавлено: 06 янв 2021, 10:07 |
shadowww82 писал(а): да и при чём тут она POST-карта не причём, но позволяет посмотреть, на каком пост-коде притормаживает
siberian
Заголовок сообщения: Re: v5-552g (DA0ZRIMB8E0) долгая инициализация Добавлено: 06 янв 2021, 21:30 |
shadowww82 писал(а): а может... тогда тебе на форум гадалок - карты раскинуть, на кофейной гуще погадать...
