https://vlab.su/
Vn7-791g (Poseidon mb 14203-1m) Не даёт изображение
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=110775
Страница 1 из 1
KuroiShinigami [ 06 янв 2021, 23:46 ]
Заголовок сообщения:  Vn7-791g (Poseidon mb 14203-1m) Не даёт изображение
Всем доброго времени суток!
Аппарат пришел в состоянии вкл-выкл
Сразу же выявлено подозрительное сопротивление меньше 1 ома на видике nvidia 960. Причем система питания в порядке, все фазы работают, как показал осцил, заменил видик. Потребление возросло, по лабораторнику ощущение, что вот-вот даст изображение, но нет, с разными биосами либо в рестарте либо вкл и через какое-то время выкл. Начал дальше смотреть, подкинул с горяча посткарту вертьянова, смотрю нули. Смотрю кварц на хабе, а там молчок, проверил РТС - запитана. Меняю хаб генерация появилась, но нифига не изменилось на постке нули и поведение такое же...
Гляжу в схему, вижу лпц на дебаг разъёме, паяю туда постку... Вижу посткод 46 и рестарт...
Что происходит? Проблемы вообще не связаны между собой
Doniak [ 07 янв 2021, 11:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Vn7-791g (Poseidon mb 14203-1m) Не даёт изображение
а пробывали перевести в UMA и снять видео ? ну чтоб полностью исключить проблему с видео. страница 24 схемы таблица Model_AD резистор R2431 поменять на 64.9К. Плату в упор не видел так бегло по схеме может еще что упустил*
а с новым видеочипом какое сопротивление?
KuroiShinigami [ 07 янв 2021, 13:23 ]
В зависимости от температуры >6ом, питание стабильное, никуда не убегает, по защите не отрубается
Попробовал другие флешки
Добавил кондёр тантал 470 по питанию проца на свободное место
Сейчас осциллографом пробегусь ещё раз по питаниям дополнительно
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 17 секунд: ----------
Вычитал,что у человека отлично заработала флешка от eon.
Поставил получил посткод ф9, подключил матрицу, опять рестарт) ррр
KuroiShinigami [ 07 янв 2021, 20:11 ]
Так, итог таков. Зашиваем bios от 14204-1m это Посейдон на 840м получаем пост ф9 без картинки и выключение через пару секунд.
А если Биос от 14203-1m это 960м получаем пост код 46 и циклический рестарт. Пока мыслей больше нет
Буду думать...
KuroiShinigami [ 04 фев 2021, 01:40 ]
Заменил проц, снял сеть звук картридер.
Ситуация не изменилась...пост код 46
bobrdobr1980 [ 04 фев 2021, 05:28 ]
14203-1M - это в оригинале (и Service Guide) плата с 860M. Биос какой версии заливаете? Судя по версиям, поддержка 960M N16P-GX пошла с версии 1.10. Попробуйте вот это залить:
LEXAGRIN [ 01 июн 2021, 09:18 ]
Кому будет интересно. Попалась эта плата с такой же проблемой, post 46h, повисит и ребут, и так по кругу. В моем случае проблема оказалась в проце.
http://www.phpbb.com/
