Текущее время: 26 апр 2024, 15:43
ivaning
Заголовок сообщения: V5WE2 (la-9531p rev 1a) Работает только от аккумулятора Добавлено: 07 янв 2021, 02:01 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
Всем доброго дня и с наступившим новы годом. Ищу проблему в работе материнской плате и не могу найти проблему. Плата не включается от сети без аккумулятора. pq302 и pq303 не открываются. На затворе у них скачет напряжение 0,5-6 вольт. На выходе резистора pr303 скачет напряжение 1-3,3в. pq302 и pq303 менял на новый и с другой платы. Менял pq301 ничего не поменялось. Если подключить аккум, на затворах чуть больше 20 вольт и ключи входные открываются, заряжает аккум и ноутбукработает грузит систему. Если отключить аккум то ключи закрываются и какие то скачки напряжения с циклом в секунду. В партдиректе купил шимку BQ24735 заменил, акуум перестал заряжать, но с аккума все работало пока не сел. pq305 и pq306 отпаивал и проверял на открытие и закрытие, вернул на место. Проверял pq304 он тоже в порядке. Даже не знаю что дельше делать.. Ноутбук падал, матрица показывает с белым фоном пока не прижать рукой в углу где оторваны крепления.
siberian
Заголовок сообщения: Re: V5WE2 (la-9531p rev 1a) Работает только от аккумулятора Добавлено: 07 янв 2021, 11:36 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Doniak писал(а): что с линией ACOK Я тебе и так скажу - она не ОК ivaning писал(а): Ищу проблему ... и не могу найти проблему. Как-то не так ищешь. Измерения где? Сопротивление на шине B+, напряжение на VCC(20) и ACDET(6) BQ24735 Все измерения без АКБ
ivaning
Заголовок сообщения: Re: V5WE2 (la-9531p rev 1a) Работает только от аккумулятора Добавлено: 08 янв 2021, 14:11 |
siberian писал(а): Измерения где? Сопротивление на шине B+ (), напряжение на VCC(20) и ACDET(6) BQ24735 Сопротивление на линии В+ 11 кОм. На 20 ногу через резистор pr309 19в приходит, на 6 ноге 2,5в. pr303 в норме, на pr307 попытки поднятия напряжения, но настолько быстро, что осцилограф не может замерить, примерно 1 -3 вольт максимум успевает. pr307 и pr308 4кОм согласно схеме. вернул старый шим, заряд идет на акб. От сети не работает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: V5WE2 (la-9531p rev 1a) Работает только от аккумулятора Добавлено: 08 янв 2021, 16:40 |
ivaning писал(а): на 6 ноге 2,5в. Несколько маловато, на грани допустимого. Обычно 2,6-2,8В ivaning писал(а): настолько быстро, что осцилограф не может замерить Давно уже в ходу цифровые осциллографы, да и у аналоговых есть режим ждущей развёртки ivaning писал(а): на pr307 попытки поднятия напряжения если попытки постоянны, то попробуй увеличить ёмкость PC301 раза в два
ivaning
Заголовок сообщения: Re: V5WE2 (la-9531p rev 1a) Работает только от аккумулятора Добавлено: 08 янв 2021, 22:10 |
siberian писал(а): есколько маловато, на грани допустимого. Обычно 2,6-2,8В После замены на родной чаржер, ACDET 2.4 в, с батареей тот же уровень сигнала, на затворах входных ключей 22 вольта не пульсируют и на b+тоже нет пульсаций. На резисторе pr318 который идет с ноги 6 чаржера на другом выводе имеет напряжение 2В. Без батарейки скачки периодически прекращаются совсем на затворах и потом появляются. Странно почему менял на точно такой же чаржер и изменилось только в худшую сторону, перемарк с китая? Чем его еще можно заменить для проверки?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: V5WE2 (la-9531p rev 1a) Работает только от аккумулятора Добавлено: 08 янв 2021, 23:03 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 436.52
Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
ivaning писал(а): После замены на родной чаржер, ACDET 2.4 в, А в делители резисторы соответствуют номиналу? PR322-PR324
ivaning
Заголовок сообщения: Re: V5WE2 (la-9531p rev 1a) Работает только от аккумулятора Добавлено: 09 янв 2021, 13:27 |
vlad77 писал(а): А в делители резисторы соответствуют номиналу? PR322-PR324 Согласно схеме 420к Ом и 65кОм Менял PC301 вместо 2200p на 4700p конденсатор, ничего не изменилось. Плату до меня ковыряли, но отпаивали только rtc батарейку и видимо меняли шлейф на плату с кнокой включения. Так как ключи не открывает, дежурки нет и до кнопки не доходит.
IOD
Заголовок сообщения: Re: V5WE2 (la-9531p rev 1a) Работает только от аккумулятора Добавлено: 09 янв 2021, 14:33 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
ivaning писал(а): На резисторе pr318 который идет с ноги 6 чаржера на другом выводе имеет напряжение 2В. PQ307 снимите и проверьте без него.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: V5WE2 (la-9531p rev 1a) Работает только от аккумулятора Добавлено: 09 янв 2021, 15:56 |
IOD писал(а): PQ307 снимите и проверьте без него. ACDET так же 2,5в, все то же на входных ключах( если расчитать делитель, вполне 2,53 В на выходе и должно быть при входных 19в
siberian
Заголовок сообщения: Re: V5WE2 (la-9531p rev 1a) Работает только от аккумулятора Добавлено: 09 янв 2021, 17:38 |
ivaning писал(а): если расчитать делитель, вполне 2,53 В на выходе и должно быть при входных 19в а ты подай 19,5-20V
ivaning
Заголовок сообщения: Re: V5WE2 (la-9531p rev 1a) Работает только от аккумулятора Добавлено: 10 янв 2021, 13:00 |
siberian писал(а): а ты подай 19,5-20V Подал 20в ключи открылись, замерил родной блок питнаия там 19,5в Хотя на нем написано 19в и на крышке поддона 19в. С ним ключи тоже открывает, получается ему не хватало входного напряжения( У леново написано 20 вольт подаю ему 20 и все отлично работает))) Или у всех блоков питания 19в так немного выше? ACDET при этом 2,6в
siberian
Заголовок сообщения: Re: V5WE2 (la-9531p rev 1a) Работает только от аккумулятора Добавлено: 10 янв 2021, 20:58 |
ivaning писал(а): Или у всех блоков питания 19в так немного выше? меньше 19,5 не встречал...
