Всем привет! плата Wistron Columbia 06236, спонтанные перезагрузки через разное время, когда сразу после загрузки системы, а может и мин 20-30 поработать. Температура в норме, кулер работает адекватно. Проц и память подкидывались заведомо исправные. Токена, с известной проблемой, здесь нет. Все питания достаточно чистые, да и находил подобную нерешенную тему, там коллега менял все емкости, и без результата. Из замеров ситуация такая - в момент перезагрузки дежурка остается в норме, секция RTC тоже в норме., но сбрасываются слипы S5 - S3. Что провоцирует сброс слипов? Я так понимаю южник кандидат на замену.. или что еще проверить? PS: питание от зарядника, аккум отсутствует. От лабораторника поведение такое же.
Зарегистрирован: 16 фев 2015, 01:06 Наличности на руках: 86.01 Сообщения: 39 Откуда: Украина
Тоже имел дело с такой, не смог побороть, что заметил в биосе может часами висеть, может уйти в ребут когда тронеш клаву, возможно перегрев юга или отвал от старости
