Текущее время: 24 апр 2024, 16:37
arcopon11
Заголовок сообщения: Emachines e510 (La-3551p rev 3.0) Нет дежурки Добавлено: 09 янв 2021, 19:49 |
Сообщения: 206 Откуда: cerato
Всем здравствуйте. Ув.форумчане. нет дежурки. Было небольшое окисление вокруг мосфетов pq10, pq7, pq8. Сопротивление на дроселях pl3,pl4 - около 30ом. (Думаю мало, пока учусь) Снял пробитые нижние мосфеты pq9,pq10. Кз пропало - килоОмы. Мосфеты SI4810BDY заменил на FDS6676AS (по моим соображениям взаимозаменяемы, за исключением диода шоттки, может не прав). Мосфеты не пробитые, но после установки мосфетов на дроселях pl3 и pl4 снова по 18-25ом. Снял шимку дежурки PU3, но сопротивление также низкое. Убираю мосфеты нижние, сопротивление поднимается в кОмы. Что может просаживать сопротивление, должно ли быть такое низкое сопротивление и что я понимаю не так? ---------- Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 33 секунды: ---------- Вобщем странная ситуация. После долгих мучений все поставил по местам и хотел уже выдавать без ремонта, как случайно не сильно нажал в районе pq1,pq2,pq3 непосредственно на них, и вдруг на ЛБП появилось потребление 40мА. Появилась дежурка, реакция на кнопку, потребление после нажатия не статично. Отключил, включил и снова нет потребления - 0.004А. Слабое нажатие на то же место, и потребление снова норм. Все вокруг пропаял, все почистил. Все то же самое, пальцем нажал - включай...))) Оказалось 2 резистора PR5 и PR6 в разрыве. Стыдно, но опыт. Видел что окислено кругом - проверь))) Может кому пригодится - на дроселях 3.3 и 5в дежурки по 70ом - норма. Всем спасибо.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Emachines e510 (La-3551p rev 3.0) Нет дежурки Добавлено: 09 янв 2021, 23:18 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
arcopon11 писал(а): Может кому пригодится - на дроселях 3.3 и 5в дежурки по 70ом - норма. что за бред ты несешь. Кто-то же это, наверняка будет читать и воспринимать, как истину в последней инстанции. Сам же писал arcopon11 писал(а): Снял шимку дежурки PU3, но сопротивление также низкое. Убираю мосфеты нижние, сопротивление поднимается в кОмы. Подожди, когда устаканятся переходные процессы. Или, может, ты под напряжением измеряешь?
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: Emachines e510 (La-3551p rev 3.0) Нет дежурки Добавлено: 10 янв 2021, 15:05 |
montekristo писал(а): что за бред ты несешь Может и бред. Не сфотографирофал к сожалению. 85ом на обоих дроселях.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Emachines e510 (La-3551p rev 3.0) Нет дежурки Добавлено: 11 янв 2021, 00:11 |
Еще раз скажу, и для arcopon11, и для felix2604, и для будущих читателей - нет на этой плате низких сопротивлений, и следует это из этого arcopon11 писал(а): Убираю мосфеты нижние, сопротивление поднимается в кОмы. Так все-таки, сколько намерял? arcopon11 писал(а): на дроселях 3.3 и 5в дежурки по 70ом - норма. arcopon11 писал(а): 85ом на обоих дроселях. А через 10 мин, наверное будут кОмы.
