Текущее время: 16 апр 2024, 09:50
 Заголовок сообщения: Emachines e510 (La-3551p rev 3.0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 19:49
Всем здравствуйте. Ув.форумчане. нет дежурки. Было небольшое окисление вокруг мосфетов pq10, pq7, pq8.
Сопротивление на дроселях pl3,pl4 - около 30ом. (Думаю мало, пока учусь)
Снял пробитые нижние мосфеты pq9,pq10. Кз пропало - килоОмы.
Мосфеты SI4810BDY заменил на FDS6676AS (по моим соображениям взаимозаменяемы, за исключением диода шоттки, может не прав). Мосфеты не пробитые, но после установки мосфетов на дроселях pl3 и pl4 снова по 18-25ом. Снял шимку дежурки PU3, но сопротивление также низкое. Убираю мосфеты нижние, сопротивление поднимается в кОмы. Что может просаживать сопротивление, должно ли быть такое низкое сопротивление и что я понимаю не так?
---------- Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 33 секунды: ----------
Вобщем странная ситуация. После долгих мучений все поставил по местам и хотел уже выдавать без ремонта, как случайно не сильно нажал в районе pq1,pq2,pq3 непосредственно на них, и вдруг на ЛБП появилось потребление 40мА. Появилась дежурка, реакция на кнопку, потребление после нажатия не статично. Отключил, включил и снова нет потребления - 0.004А. Слабое нажатие на то же место, и потребление снова норм. Все вокруг пропаял, все почистил. Все то же самое, пальцем нажал - включай...)))
Оказалось 2 резистора PR5 и PR6 в разрыве.
Стыдно, но опыт. Видел что окислено кругом - проверь)))
Может кому пригодится - на дроселях 3.3 и 5в дежурки по 70ом - норма.
Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Emachines e510 (La-3551p rev 3.0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 23:18
что за бред ты несешь. Кто-то же это, наверняка будет читать и воспринимать, как истину в последней инстанции.
Сам же писал
Подожди, когда устаканятся переходные процессы. Или, может, ты под напряжением измеряешь?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 15:05
Может и бред. Не сфотографирофал к сожалению. 85ом на обоих дроселях.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 17:35
Не бред, была такая плата с мёртвой шимкой по 5 в и
и раздербененным usb портом.
Там действительно низкие сопротивления и потребления не было, пока шимку не махнул плата 5в в не подняла.
В сети
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 00:11
Еще раз скажу, и для arcopon11, и для felix2604, и для будущих читателей - нет на этой плате низких сопротивлений, и следует это из этого
Так все-таки, сколько намерял?
А через 10 мин, наверное будут кОмы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E510 (La-3551P Rev:3.0) Попадает дежурка
chepelvn
04 мар 2015, 17:34
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EMachines E510 KAL10 (LA-3551P Rev: 3.0) не подключается внешний монитор
Zloj
23 июн 2017, 02:20
Zloj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e510 (la-3551p rev3.0) отключается через 1 сек
LUR
07 окт 2014, 16:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E510 (LA 3551P ) нужен слитый дамп BIOS
Навруз Асадуллоев
23 май 2015, 16:09
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer eMachines E510 (Compal LA-3551P) Апгрейд CPU и RAM
freebits
20
4329
20 апр 2021, 07:04
freebits Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: comteh, damir357, FedorovV, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], pecheniko, tikeXP, vapoltavskij и гости: 18
