Текущее время: 23 апр 2024, 12:01
 Заголовок сообщения: Swifr sf314-56 (Strongbow_whl_mb 18721-1) Не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 02:40
Всем доброго времени суток!
Прошу помощи!
АКБ не заряжает
Входные мосфеты живые
Чарджер bq24780s
Мульт kb9028q
Чарджер махнул с донора
Движения по шинам дата клок на разъёме АКБ при подключении имеется, но какая-то мелочь
Поставил другой АКБ, стартует, работает, но не заряжается и не определяется
Старый определяется, но заряд 0, в Аиде присутствует информация о характеристиках. Износ 11%
Замеры на bq
Vin-19v
Regn-6v
Acdet - 3.4v
Acok - 3.3v
Заранее спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Swifr sf314-56 (Strongbow_whl_mb 18721-1) Не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 11:38
Vin-19v не просаживается на чарджере?
Если АКБ определяется(износ и тд), скорее всего с шиной все в порядке.
На плате случайно нет отверстий под винты с площадкой, поделенной на 2 части? Чтобы при закрученном винте контакты замыкались.
Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 12:42
Неее, это отслеживал, все ок.
Согласен, если один АКБ определяет и читает нормально, думаю что с прошивкой, шимом и мультом все норм
Нет, такое видел по-моему только на асусе.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 12:50
Ключи Верхний/нижний целые на фазе зарядки?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 13:27
Все закончилось банально нерабочим аккумулятором, который я купил. Поменял на другой и все отлично работает уже больше месяца! всем спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift SF314-58 (Strongbow WHL 18721-1) Замена проца
mishka007-84
06 сен 2022, 11:00
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Swift SF314-58 (Strongbow WHL 18721-1) disable onboard RAM
xikmat
09 сен 2022, 14:05
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer SF314-54G (Strongbow 17863-1) Долгий старт, выключается через 30 минут
alexvpol
2031
22 окт 2020, 17:39
alexvpol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer sf314-54-32E9 (Strongbow) Замена клавиатуры не отрабатывает клавиша включения
Alex_Kul84
17
2033
18 ноя 2022, 13:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift SF314-41 (strongbow pk mb 18848-1) Распиновка разъёма подключения шлейфа матрицы на плате.
Aleksey_56
16 дек 2022, 10:37
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i-fix, Muxtair, sidorxxx, UnitX, vlst53, Volich и гости: 23
