Текущее время: 23 апр 2024, 16:24
maxlabt
Заголовок сообщения: Aspire 5553G (DA0ZR8MB8E0) Не включается Добавлено: 11 янв 2021, 14:52 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
Привет. Ноутбук не включается. Потребление до нажатия на кнопку вкл 22 мА. После нажатия на кнопку вкл потребление падает до 17 мА. Включения питания ноутбука не происходит. Проверено: - ACIN, LID591# имеют 3,3В - ICH_RSMRST# до нажатия вкл 0В, после нажатия поднимается до 3,3В - NBSWON# при нажатии проседает с 3,3В до 0,4В - DNBSWON# до нажатия 0В, после нажатия поднимается до 3,3В, кратковременно проседает до 0В и опять поднимается до 3,3В. Каждое последующее нажатие на вкл дает кратковременную просадку до 0В, т.е. трансляция нажатия вкл идет на юг - SUSB# и SUSC# не приходят с юга после нажатия вкл - генерация 32 кГц присутствует на кварце юга, но на мульт не приходит RTC_CLK. Собственный кварц 32 кГц не распаян возле мульта и клок 32кГц он берет с юга. Напряжение на RTC_CLK до нажатия 0,9В, после нажатия поднимается до 3,3В. Питание RTC секции юга 3,3В есть. - пакеты обмена на флеши биос присутствуют постоянно после подключения зарядки - дежурки есть - подкидывал другой проц, его исправность не известна Что сделано: - прошит исправный биос - заменены на новые мульт NPCE781LA0DX, юг 218-0697014 и север 216-0752001 Никаких изменений. Уже не знаю, что смотреть. Не пойму почему не подается генерация на мульт. Даже пробовал распаять обвязку и кварц на мульте, но генерация на нем так и не появилась. Буду рад любым идеям.
